Колата при запалване изгасва [VW Bora V5 1999 година AGZ]
akula9703
Регистриран на: Пон 05 окт 2015 16:53
Автомобил: BORA
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот akula9703 » Нед 20 дек 2015 21:05
Добър ден!
Сутрин, когато я запаля колата се мъчи. Тъкмо запалва и изгасва(После от втория път няма проблеми.).
Сменени са комутатор, свещи + кабели, както и бобина.
Последна промяна от akula9703 на Пон 21 дек 2015 20:12, променено общо 1 път.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Колата при запалване изгасва [VW Bora V5]
Мнениеот IvanMan » Пон 21 дек 2015 18:33
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=5&t=352508
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Re: Колата при запалване изгасва [VW Bora V5 1999 година AGZ]
Мнениеот freelancer » Вто 22 дек 2015 11:25
Какво ти показва диагностиката? Идва и в повече въздуха?
akula9703
Автомобил: BORA
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот akula9703 » Вто 22 дек 2015 15:16
На диагностиката показва само че не ми работи подгрева на огледалата.
botceto
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
Автомобил: Passat B5 2000g
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Вто 22 дек 2015 15:33
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Вто 22 дек 2015 21:48
Аз си смених О - пръстените наскоро, поради същият проблем и празния ход ми се стабилизира и вече не гасне, като пускам консуматори или ако въртя волана, ефекта е поразителен, чак още не мога да свикна. 3 години я карах с това гаснене, докато разбера от какво е. :icon_lol
Не си играй да пръскаш колектора с някакъв спрей, направо ги сменяй, евтини са.
Само, че при мен даваше грешка за МАП сензор, датчика за налягането в колектора, ти си с дебитомер, но все пак въобще да нямаш грешки е малко странно.
Виж на живите данни какво показва.
Кабел имаш ли? Купи си кабел иначе ще се набуташ много. С кабела може да я проверяваш по всяко време, когато си поискаш, на мен кабела ми помогна страшно много, тези коли без диагностика не се правят.
Провери температурния датчик, показанията на дебитомера, адаптирай клапата. След това запали и виж как са адаптациите.
Може да измериш налягането на горивото, на студен двигател, на контакт и на запален двигател, с вакуум на регулатора и без вакуума на регулатора.
Огледай си всички вакуумни пътища към дросел клапата.
fedoracore
Регистриран на: Нед 25 дек 2011 12:22
Автомобил: V5
Двигател: 2.3
Мнениеот fedoracore » Сря 23 дек 2015 0:47
akula9703 написа:Добър ден!
датчик колянов или разпределителен вал - е тва провери дали работят както трябва .
с инпулсна лампа се проверяват
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Сря 23 дек 2015 10:14
Тия двата датчика, ако не работят колата въобще няма да запали, а тя си пали най-вероятно без проблеми. Тая картинка ми е до болка позната.
Ако датчика на коляновия прекъсне 100% ще запише грешка, ако няма грешка значи всичко е наред, същото важи и за другия датчик.
За какво програмистите на Фолксавген взимат заплати и пишат софтуер, ако трябваше да диагностицираме с пробни лампи. :mhihi
По-добре да си хвърлят дипломите и да се захванат със земеделие. :c020
Смуче въздух след дебитомера, за това гасне!
akula9703
Автомобил: BORA
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот akula9703 » Пет 25 дек 2015 10:42
Колата след вторият опит пали.
Наблюдавам, че това го прави само когато е студено навънка. Вчера беше що-годе топло и запали от първия път.
