Странни проблеми с ел стъкла на Венто\Голф
masterbin
Регистриран на: Пон 13 окт 2014 22:56
Автомобил: Vw Vento
Двигател: 1.9 tdi 1z
Мнениеот masterbin » Нед 27 дек 2015 13:36
Здравейте колеги ! Имам проблем с ел дтъклата на венто. Предно дясно стъкло преди време ту работеше,ту не . От скоро не работеше изобщо и не се чувале никакво цъкане от вратата,свалих кората проверих кабелите и напръсках буксата с. Контактен спрей и затворих -нищо . Ако някой път заработи то се сваля до доло или до някакво положвние и после не идка да се вдигне, трябва да удрям кората за да може да се вдигне и то не всвки път, имам проблем с задно ляво стъкло понякой път спира и нв иска да се вдига и сваля и трябва да разглобя кората,да изкарам и вкарам буксата,и прозореца тръгва ,така до следващия път ,също и преден ляв проьорец се вдига и сваля на порции трябва да спирам и пак да натидкам и пак да спирсм и пак да натискам копчето за да св прибере или съответно да се свали. Благодаря ви предварително за помоща:)
Nenovwmk3
Регистриран на: Съб 09 яну 2016 13:17
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: ABS
Re: Странни проблеми с ел стъкла на Венто\Голф
Мнениеот Nenovwmk3 » Съб 09 яну 2016 21:48
Проблема е че колата има комфорт модул във всяко моторче и той се ебава.Та аз имах същия проблем и го реших като монтирах силови копчета за ел.стъкла.Ако те заинтересувах пиши да обяснявам с подробности.А между другото няма разлика в механизмите за ел.стъклата на дву врата ,четири врата голф 3-ка и венто
Sent from my Lenovo S60-a using Tapatalk
Binev_T
Регистриран на: Нед 05 юни 2011 14:30
Мнениеот Binev_T » Чет 18 фев 2016 16:09
Аз май ще го играя този филм, така че ще ми е интересно да да разбера как се прави.
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Мнениеот инжектопляктор » Чет 18 фев 2016 16:43
Nenovwmk3 написа:Проблема е че колата има комфорт модул във всяко моторче и той се ебава.
Комфорт модул - няма. Има само електроника, която сработва при задържане на бутона, за да се спусне до долу.
masterbin написа:Здравейте колеги ! Имам проблем с ел дтъклата на венто. Предно дясно стъкло преди време ту работеше,ту не .
Провери си кабелите в маншоните. Прокъсват се. Трудно ли се движат стъклата, когато работят? Може да се наложи рециклиране с нови жила и ролки на моторчетата. Струва ролката с жилото 25лв и имаш ново стъкло. Щом аз мога да го рециклирам сам, значи го може дори и идиот.
Отзад бях решил проблемите със стъклата, като смених по 40см от всичките кабели(над 30 проводника за двете врати). Сложих нови със силиконова изолация(става и други с категория гъвкаво жило 5). Изрязах буксите, запоих кабелите директно и повече никакви проблеми нямах със стъклата.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 18 фев 2016 16:45
инжектопляктор написа:Комфорт модул - няма.
Дообре!
:mhihi :mhihi :mhihi
