голф 3 1.4 абд 1994г. не подминава 70 градуса
kirobg
- Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: ABD 1994g
- Местоположение: Sofiq
Привет на всички в форума карам въпросната кола голф 3 1.4 абд 1994г.Закупена от ИТАЛИЯ вече 3-та год. стрелката за температура не подминава 70 градуса. Обороти лято 800-900 , зима 900-1000 това е при загрял мотор, перката се включва, парно на 6, разход засичан многобройно 8.5/100км градско,6/100 извън градско.Колата се храни само А95 къде да търся проблема с стрелката на таблото. Температурния датчик е с жълтия пръстен не съм го сменял от както я купих. Предварително благодаря на всички.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: голф 3 1.4 абд 1994г. не подминава 70 градуса
Градско каране стига ли до 90 гр?
kirobg
Колата не стига 90 гр. бавно загрява до 70гр. включва перка 1-ва, 2-ра степен е малко след 70гр. това е градско и извънградско
Explode12
- Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
?! Да не би таблото да е дефектирало нещо и от там да се лъжеш?
mitko23
- Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
- Автомобил: VW Golf MK3
- Двигател: ABU 1993
Колега, когато купих ABU-то нов внос от Италия
и при мен колата не подминаваше 70 градуса и в най големите жеги при стабилно ръчкане. Пускаха се и двете скорости на вентилатора без проблем. При мен проблема се реши като смених температурния датчик на тройника на антифриза и температурата почна да си показва вярно. Ако имаш възможност си вземи оригинален, че някои колеги се оплакаха преди време от ментета.
и при мен колата не подминаваше 70 градуса и в най големите жеги при стабилно ръчкане. Пускаха се и двете скорости на вентилатора без проблем. При мен проблема се реши като смених температурния датчик на тройника на антифриза и температурата почна да си показва вярно. Ако имаш възможност си вземи оригинален, че някои колеги се оплакаха преди време от ментета.-
kirobg
Същата работа е при мен колега но съм чел из форумите че оригиналните датчици от ПОРШЕ също не помагат, ще пробвам с друг датчик и ще пиша
kirobg
Може и таблото да ме лъже но разхода е приблизителен по книга.
