Здравейте.
Голф 4 '99 ТДИ 90 кс
централно заключване, без аларма, без ел. пакет.
Счупи ми се ключалката на шофьорската врата (ключът се въртеше в ключалката във всички посоки без да отключва или заключва), ключалката на другата беше счупена още при закупуване на автомобила.
След отремонтирането и на двете врати, забелязах странен проблем, на всяко 3-4-то отключване, ключът повдига(отключва) само шофьорската врата без да се отключва другите или да освобождава имобилайзера. с други думи мога да отворя вратата но за компа колата е заключена, като вкарам ключа в контакта и дам на контакт, колата се отключва.
Ключарят, ми я закачи на VAG COM и там показа следната грешка:
10-29 Open or Short Ground in driver door - не гарантирам за точния цитат на описанието на грешката но номера на грешката е точен.
Можете ли да ми кажете къде да търся проблема?
Голф 4 VAG COM грешка 10-29 какво означава
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
Re: Голф 4 VAG COM грешка 10-29 какво означава
Колеги пиша тук , защото не искам да пускам друга тема. Някой има ли представа какво означава тази грешка?
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.lbl
Part No: 038 906 019 H
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 0704
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
VCID: 1C3732F28C0BCAFE68B-4B36
1 Fault Found:
18072 - Control Circuit for PD Injectors
P1664 - 35-10 - Electrical Malfunction - Intermittent
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
