Голф 3 1.8 90кс ABS - Дали проблема е в изпарителя ?
zak-64
- Регистриран на: Пон 27 юли 2009 12:52
- Местоположение: Tytrakan
Здравейте колеги ! Днес ми изкочи един проблем. Та проблема е следния: Проверих нивото на антифриза в колата чрез казанчето(беше добре). Запалих колата на газ и я оставих няколко минути да проработи на празен ход. Отидох до вкъщи за малко(за 1-2 мин) връщам се и колата е изгаснала. Пробвам да запаля пак и нестава нито на газ нито на бензин. Отворям аз капака и чувам едно пукане(бълбукане) във изпарителя. Четох из форума, че може да е замръзнал изпарителя, защото преди да запаля колата съм отварял казанчето и е влязъл въздух вътре. И наистина изпарителя беше студен(имаше скреж по него), но аз си го обяснявам така, защото не е работил достатъчно двигателя за да се затопли. Дали е това проблема или е нещо друго. Ако проблема е в изпарителя, тогава защо няма да изска да запали на бензин. Някой ако знае нещо по въпроса ще съм му много благодарен !
- vovo6808
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
- Автомобил: VW GOLF MK3
- Двигател: ABS 1992
- Местоположение: РУСЕ
Re: Голф 3 1.8 90кс ABS - Дали проблема е в изпарителя ?
Най вероятно ти е замръзнал испарителя.Когато замръзне във него остава неиспарена газ,и когато палиш на бензин вкарва и газ и колата се дави. Пробвай да полееш испарителя със гореща вода и пали на газ.
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Изпарителя трябва да е по ниско от нивото на казанчето за да се избегне замръзването.
- vovo6808
И по ниско да е във тоя студ ако се пали на газ пак може да замръзне. Преди като палех направо на газ първо поливах испарителя със гореща вода.
zak-64
Благодаря ви за отговорите. Изпарителя е по - ниско от нивото на казанчето. Сега ще отида да пробвам както каза колегата vovo6808.
zak-64
Благодарности на колегата vovo6808. Полях изпарителя със гореща вода и колата запали и на бензин и на газ.
- vovo6808
За нищо колега нали за това е този форум
