Осветление на врътките на парно/климатик
- rusa_furia
- Регистриран на: Пет 04 дек 2009 21:04
От едно известно време насам почнах да се замислям защо не ми светят врътките.Копчетата на климатика си светят,копчето за фаровете също,а те-не.Порових се из форума,видях къде и какво да търся и намерих изгоряла крушка,преди малко я смених с нова,но врътките пак не светят.Крушката е здрава,мерих я,всичко е 6,но осветлението го няма никакво.Да питам някой има ли идея какво се случва и къде да търся проблема?
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Re: Осветление на врътките на парно/климатик
Измери ли с мултицет дали има напрежение на цокъла? Вероятно трябва да си на габарити, докато мериш.
- rusa_furia
Светловода е там,не съм мерила дали има напрежение в цокъла,че го разглобявах по тъмно,но исках да събера малкло идеи къде и какво да диря,преди да пробвам всичко
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Ела до Хасково и ще го оправим,даже може и по хубаво да го направим,с диодчета ще светне като ден mhihi
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Колежке от търново коя точно врътка не свети централната или само крайните?Централната се осветява директно от крушката а светловодите са за да светят крайните.Като смъкнеш предния панел виж дали са здрави светловодите на крайните врътки ако трябва ги смъкни и поизмий,и обърни внимание на централния светловод(паяка) дали всички крачета са там.Предполагам крушката е същата по мощност като предната?
- rusa_furia
И трите не светят.Крушката зад централната врътка беше доста черна,но и след смяната й нищо не свети.Ще огледам светловодите и ще измеря стига ли изобщо ток дотам и ако и тогава не стане,може и така да стои.
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Не разбирам такива като вас,как може да сменяваш крушка и да не пробваш още тогава докато всичко е разглобено!!!
Сменяш с нова,щракаш копчето за габарити виждаш-свети ли или не!!!
Представяш ли си ако отвориш таблото с уредите подмениш осветлението след това сглобяваш,поставяш буксата,конзолата видиите и всичко останало и тогава пробваш и всичко е тъмнина......
моля ви не правете така!!!
В България дори да си купиш захар я пробваш преди да направиш компотите
за да не ги пресолиш
хайде със здраве.
моля ви не правете така!!!В България дори да си купиш захар я пробваш преди да направиш компотите
- rusa_furia
Естествено,че първо се пробва разглобено,няма да го разглобявам хиляда пъти
Проблемът е решен вече.Днес след като се позанимавах да измеря и прегледам всичко,че вчера нямаше време,се оказа,че всичко е наред,но нищо не свети
След това обаче забелязах,че новата крушка е изгоряла и след като изгорих още една видях,че единия от кабелите е оголен и явно дава накъсо.Как не се е запалило нещо досега,цяло чудо.Та се въоръжих с малко изолирбан и след минута всичко беше наред и врътките вече светят
Благодаря на всички за помощта
- boreto1977
- Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
- Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
- Двигател: AVF 2003 ACV 2001
- Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
между другото крушката за осветлението на врътките се сменя и без да се разглобява централната конзола.
маха се панелчето със светловодите и средната врътка и се изважда крушката с малко пиниз и въображение
- Ljubon
rusa_furia написа:След това обаче забелязах,че новата крушка е изгоряла и след като изгорих още една видях,че единия от кабелите е оголен и явно дава накъсо.
Само не ми е много ясно как от късо по инсталацията ще гори крушка, а не бушон. Крушки горят от по-високо напрежение от номиналното или... просто като им дойде времето.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
boreto1977 написа:между другото крушката за осветлението на врътките се сменя и без да се разглобява централната конзола.
И накрая на търпението ти когато вече си изпуснал десетина крушки във механизма на врътките докато псуваш и разглобяваш централната конзола да си извадиш крушките,ще ти трябва това въображение да редиш все нови и нови псувни
- boreto1977
ами аз се справих за около15 мин с не малко псувни, но си спестих разглобяването
между другото мързела е подтикнал човечеството към прогрес
- ludmil
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 21:30
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: RP 1990
- Местоположение: Земята
Здравейте!
При мен е същият проблем - свето само средното копче. Отворих го, видях, че някой е забол светодиод. Днес купих нормална крушка, смених я - пак същото - само средното свети, останалите - не. Светловоди има, всичко изглежда добре. Колко вата трябва да е крушката?
- ozyrus
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 22:04
fox_vt написа:boreto1977 написа:между другото крушката за осветлението на врътките се сменя и без да се разглобява централната конзола.
маха се панелчето със светловодите и средната врътка и се изважда крушката с малко пиниз и въображение mhihi
И накрая на търпението ти когато вече си изпуснал десетина крушки във механизма на врътките докато псуваш и разглобяваш централната конзола да си извадиш крушките,ще ти трябва това въображение да редиш все нови и нови псувни mhihi mhihi mhihi
boreto1977 написа:ами аз се справих за около15 мин с не малко псувни, но си спестих разглобяването 8)
между другото мързела е подтикнал човечеството към прогрес:
Аз това упражнение съм го правил за под 5 мин. без да имам никакви претенции да съм "майстор",даже напротив.Ползвах пинсета.
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 73 госта
