Golf MK3 Трясък при пълен ляв
При маневра отпред дясно се чу силен трясък и сега когато навива докрай се чува еднократен удадар като пт освободе пружина. Независимо от посоката.
Последна промяна от ivostefanov на Съб 05 мар 2016 22:02, променено общо 2 пъти.
Причина: Това по прилича на тема по правилата!
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: Трясък при пълен ляв
Това на кое от 7-те поколения Голф се случва? Оправи си темата спрямо шаблона за публикуване на тема в раздела, за да не потъне в небитието :)
Иначе вероятна причина е именно от пружината - блокирал лагер на макферсона, при което пружината се усуква при завиване и след това се освобождава под собственото си напрежение. ако някой гледа пружината, докато ти завиваш, ще стане ясно дали е от това, но както го описваш, вероятно е това.
