Golf 3 AGG тресе двигател и гасне
dastre
Регистриран на: Пет 11 сеп 2015 12:28
Автомобил: Golf 3
Двигател: AGG
Мнениеот dastre » Сря 20 яну 2016 21:40
Здравейте колеги. Проблема с голфчето е следния.Смених кабели,свещи,ламбда сонда,но остана проблема с тресенето на двигателя и глъхненето на моменти и днеска почти спря да тресе но почна да гасне при смяна на скорости или при ряско подаване на гас,когато пуснеш гаста оборотите падат почти до 200/300 и или гасне или продължава да работи. Иначе работи добре и е с постоянни обороти,съмняваме стъпковото моторче или скапано гориво. Качвахме колата на диагностика и всичко си е океу. Ако някой може да ме насочи ще съм благодарен !
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Golf 3 AGG тресе двигател и гасне
Мнениеот Bai Sando » Сря 20 яну 2016 22:05
Пробвай с откачена букса на дросела :wink
dastre
Автомобил: Golf 3
Двигател: AGG
Мнениеот dastre » Сря 20 яну 2016 22:34
Може ли да ме ориентираш къде се намира въпросната букса ?. Като я качвахме на диагностика/заради ламбда сондата/,диагностика я запали за да проследи какво става и каза,че всичко си е океу и няма аномалии,защо мислиш,че е от нея ?
Последна промяна от dastre на Сря 20 яну 2016 22:48, променено общо 2 пъти.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Сря 20 яну 2016 22:46
Под дроселовата клапа ще видиш една елипсовидна букса с много кабели.Пробвай да я откачиш и виж дали ще стабилизира оборотите.Ако да,значи дросела ти е за смяна или трябва да се адаптира.Ако няма промяна,проблема може да е друг.
dastre
Автомобил: Golf 3
Двигател: AGG
Мнениеот dastre » Сря 20 яну 2016 22:51
Ще драсна утре за резултат и благодаря за съвета и обяснението :th_up
dastre
Автомобил: Golf 3
Двигател: AGG
Мнениеот dastre » Чет 21 яну 2016 10:57
Не мога да намеря въпросната букса,всички са квадратни с 2/3 или повече пина. Ще кача снимка на ДВГ да ви ориентирам,шото и тук,кой,как е по българявал,не се знае ?
Иначе днеска при сутрешното изкарване не тресеше и угасна един път./за около 20 км/ Разгледах подобни теми и на много места се спомена за различни нива на ламбдата и за смесването,което било свързано с адаптирането на дросела и грешни показания на компа. Което не звучи някак си просто ?
Имаше решение тип направи си сам,като се регулира жилото на гаста/ да държи постоянни 1000 оборота/ и много хора така като прочетох си са оправили гасненето.
Но идеята за направи си сам не ми върши работа,защото голата има много малък свободен ход на педала и след това се отчита подаването на гаста. / говорим за под 1 см /
Подобен проблем имаше описан в форума и решението беше да се изчисти дистрибуторната капачка и палеца. Ще разгледам и разровя как да я почистя и ще пробвам за да видя дали ще има напредък.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 39 госта
