Проблем при смяна на скоростите на golf 4 1.9 tdi
Уважаеми колеги ,имам проблем с включването на задна,1 и 2 и то не на -10 градуса,а след като е карана и загряла .Когато влязат ,ги изключвам с усилие,а при натиснат съединител увличат. Моля за съвет ,ако някой се е сблъсквал с този проблем.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Проблем при смяна на скоростите на golf 4 1.9 tdi
Или някоя от помпите е замимала или имаш въздух в системата. Пробвай първо с обезвъздушаване и смяна на течността.
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Иска реглаж на жилото, което определя хода на лоста наляво-надясно
pe6kata написа:Иска реглаж на жилото, което определя хода на лоста наляво-надясно
Между другото при мен от време на време някои от скоростите трудно влизат и трудно излизат. Възможно ли е да е от жилото? Колата е голф 4 1.6 101 коня АКЛ
