Голф 2 1,8 112 к.с. не пали
qwolf
- Регистриран на: Пон 29 апр 2013 15:27
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: ВР6
- Местоположение: Гоце Делчев
Колеги помагайте, имам голф 2 1,8 112, коня при студен двигател не пали с бутане запалва, като загрей си пали и на бензин и на газ ,какво може да е
- viksanlg
- Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
- Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
- Двигател: пб
Re: Голф 2 1,8 112 к.с. не пали
То от много неща може да е.От кабели свещи до температурен датчик или поодухан мотор или всичко заедно.Мотора ти "PB" ли е?
- fulcrum
- Регистриран на: Сря 20 яну 2016 19:12
- Автомобил: VW Golf 2 GT Skoda 130 LA
- Местоположение: Родопа планина , Смолян
Много прилича на повреда в контактния ключ . Трябва да се сложи една пробна лампа на клемореда( на черния кабел) и тя ще покаже дали при въртене на стартер ( червено черния кабел) дали изчезва напрежението от тази клема. Ако не свети/изчезва при въртене , проблема е ясен.
Имах преди 4-5 години същия проблем с Golf 2 GTI, палеше само на скорост , тогава контакта стои неподвижен и го реших проблема със старта с
бутон и реле като на бегачка и така си и кара до ден днешен.
