Golf VI - Проблем с ABS/ESP & DSG 7
elena.yaneva
Регистриран на: Съб 23 яну 2016 22:36
Автомобил: Golf VI
Двигател: 2012
Мнениеот elena.yaneva » Съб 23 яну 2016 23:29
Здравейте! Имам Golf VI 2012 TDI DSG 7.
За съжаление нещо се случи на моят сладур, защото вчера светнаха 4 предупредителни лампи на таблото - ESP, ABS, за кормилният механизъм и налягането на гумите. Едновременно и не изгасват след рестарт. :banghead Преди време отново се беше случило, но за кратко, след което изгаснаха. :scare3
Днес продължават да светят, но освен това, когато ускоря до 7 предавка, след това не иска да мине на по-ниска. След рестарт се оправя и отново тръгвам на първа, но няма да казвам как се прибрах.
Другата седмица ще го заведа на чичо доктор, но ако някой има идея двете свързани ли са и въобще какво може да значат, ще съм благодарна да сподели, защото четох някакви теми, но нещо тотално се напрегнах и си предатавям най-страшното - смяна на мехатроника и какво ли не. :horror
Благодаря предварително!
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Golf VI - Проблем с ABS/ESP & DSG 7
Мнениеот pas1.8mi » Нед 24 яну 2016 14:40
При стартиране на двигателя ли светнаха?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 24 яну 2016 14:43
Как върти стартера?
В смисъл - какъв е шанса да не зарежда генератора?
elena.yaneva
Автомобил: Golf VI
Двигател: 2012
Мнениеот elena.yaneva » Нед 24 яну 2016 23:11
pas1.8mi написа:При стартиране на двигателя ли светнаха?
Да. :cry Сутринта, когато запалих.
radotom написа:Как върти стартера?
Според мен не е от това, защото не съм усетила никаква разлика нито при стартиране, нито при движение. Звучи си съвсем нормално. :gruebel
elena.yaneva
Автомобил: Golf VI
Двигател: 2012
Мнениеот elena.yaneva » Сря 27 яну 2016 0:56
Благодаря на всички, които писаха! :love.vwclub
Днес бях в Юнитрейд и след диагностика на двигателя и скоростната кутия, изчистиха грешките и сега е тип-топ.
Обясниха ми, че при боксуването, което ми се беше случило при големия сняг, компютърът е отчел несъответствие между въртенето на гумите и скоростта (нулева, защото не помръдваше) и отделно, като съм въртяла волана, за да изляза от коловоза, съм допринесла за светването на всички горепосочени лампички. Само не стана ясно, защо светнаха няколко дни по-късно, ама...
За 7мата предавка, след като изчистили грешките, всичко си било ок. Също не ми стана ясно едното какво общо има с другото...
Важното е, че сега всичко работи нормално! :bishop :beer :biggrin
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Сря 27 яну 2016 23:53
дрън дрън глупости, не вярвам на една тяхна дума от обяснението което са дали!
Пък дано се разминеш само с изчистване на грешки!
elena.yaneva
Автомобил: Golf VI
Двигател: 2012
Мнениеот elena.yaneva » Пон 02 май 2016 18:52
Мина доста време, но да дам ъпдейт. :c020
Средата на март светнаха пак. Отидох отново, този път се оказа, че е кабелът към преден десен датчик. Сменихне го и оттогава нямам проблеми...с това поне. :icon_lol
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
