Bora 2.0 1999 MK4 APK - миризма на бензин в изгорелите газове
AvidMan
Регистриран на: Пет 01 май 2015 21:57
Автомобил: VW Bora 2_0 L 115 hp МК4 1999
Двигател: APK 1998
Местоположение: В.Търново
Мнениеот AvidMan » Пон 25 яну 2016 18:51
Автомобилът ми е VW Bora. С 2.0 л. бензинов двигател е и е произведен на 14.12.1998 г. От известно време ме тревожи силно проблема с миризмата на бензин в изгорелите газове, но днес сутринта за първи път не можа да запали двигателят и след няколкосекундно въртене на ключа на запалването се появяваше лампата на двигателното масло мигайки по-малко от 10 пъти, а когато започна да мига тази лампа се чу и звуков сигнал.
Днес вечерта по препоръка на един познат сложих една печка - духалка да грее задното гърне на ауспуха - за около 45 минути. След това завъртях ключа на запалването и лека-полека запали двигателят, но работеше много необичайно. Ауспухът изхвърли огромно количество течна чернилка на бетонния под отдолу. Заедно с това изгорелите газове, излизащи от ауспуха образуваха огромен облак бял дим, който миришеше силно на бензин.
Моля ви за съвет какви могат да са причините за тези проблеми.
Благодаря ви!
Последна промяна от AvidMan на Чет 28 яну 2016 19:11, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
Re: Bora 2.0 1999 MK4 APK - миризма на бензин в изгорелите газове
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 25 яну 2016 19:15
Колата на къси разстояния ли се кара основно?
Имаш ли харч на масло?
Свеще и кабели,скоро сменяни ли са?
Диагностика,като за начало.Най-вече вижте ламбда сондите.
AvidMan
Двигател: APK 1998
Мнениеот AvidMan » Пон 25 яну 2016 19:21
Да, късите разстояния са преобладаващи при моята Bora - 4 км в едната посока сутринта и 4 км вечерта.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 25 яну 2016 22:42
При ниските температури в последно време бензина се е стекъл в картера,при маслото и го е разредил.
За това ти мига лампата.
За другите неща нищо не каза.?
AvidMan
Двигател: APK 1998
Мнениеот AvidMan » Вто 26 яну 2016 11:43
Свещи и кабели не съм проверявал и не съм сменял. Преди 9 месеца я купих колата.Харчът на масло не е много - за 5000 изминати километри съм долял 2 пъти по 300 мл. = 600 мл. общо. След половин час отивам на диагностика на двигателя и софтуера.
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Сря 27 яну 2016 15:50
С какво масло се кара колата?
AvidMan
Двигател: APK 1998
Мнениеот AvidMan » Сря 27 яну 2016 17:54
Ходих днес в сервиза където закарах колата ми за диагностика и ремонт. Човекът от сервиза ми каза, че диагностиката е установила около 10 грешки. Два цилиндъра не са работили, грешка в ламбда сонда и др. Сега установява в коя ламбда сонда е проблема.
Тези, които знаят, моля да кажат колко броя ламбда сонди има VW Bora 2.0 модел 1999 г. Две или три са те?
Последна промяна от AvidMan на Чет 28 яну 2016 21:23, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 27 яну 2016 19:23
Две.
Една пред,и една след катализатора.
На диагностиката ясно си казва в коя сонда е проблема.
Какво има да гадае твоя майстор?
Липсата на запалване е точно заради скапани свещи и кабели,не изключвам и бобината да ти прави въртели.
AvidMan
Двигател: APK 1998
Мнениеот AvidMan » Чет 28 яну 2016 18:55
Бавничко работи майсторът в сервиза, но слава Богу ми се обади днес и ми каза, че вече единствено ламбда сондата преди катализатора дава грешка и трябва да се смени, а цената на нова сонда на BOSCH е 184 лв. Надявам след смяната на ламбда сондата утре да е решен веднъж завинаги проблема със значително повишения разход на бензин и миризмата на бензин в изгорелите газове. :smile
AvidMan
Двигател: APK 1998
Мнениеот AvidMan » Чет 28 яну 2016 19:05
Веднъж само е сменяно двигателното масло. Наляха TOTAL Quartz 7000 Diesel 10W40 Synthetic based. От него доливах два пъти по около 300 мл.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 28 яну 2016 19:23
AvidMan написа: Надявам след смяната на ламбда сондата утре да е решен веднъж завинаги проблема със значително повишения разход на бензин и миризмата на бензин в изгорелите газове. :smile
Дано,но за липсата на запалване в някой цилиндър не е виновна ламбда сондата.
И защо са ти наляли Total Diesel?
AvidMan
Двигател: APK 1998
Мнениеот AvidMan » Чет 28 яну 2016 21:21
Не знам, не съм бил там като е правена диагностиката, но майсторът ми каза, че сега цилиндрите работят всичките и че единствено ламбда сондата преди катализатора не работи и е за смяна. Гарантира ми, че утре до обяд ще я смени. Като пратя един мой човек да я вземе колата ще му кажа да внимава как работи двигателят и има ли миризма на бензин в изгорелите газове.
Маслото TOTAL Quartz 7000 Diesel ми го наля човек, който има малък автосервиз и си разбира от работата. На 100% съм сигурен, че посоченото в предния пост от мен масло е подходящо за двигателя на колата ми. Следващия път няма да купувам това масло, но вероятно ще е пак синтетично. Мисля на 10000 км да го сменя. Какво мислите за това?
fighter-interceptor
Регистриран на: Пон 09 дек 2013 20:57
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHW 2000
Мнениеот fighter-interceptor » Чет 28 яну 2016 21:36
Пак ли ще е масло за дизелов двигател?
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Пет 29 яну 2016 6:04
Смени маслото.И ми прати една бира по Еконт :)
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 29 яну 2016 7:34
Да те успокоя, че ламбда-сондата няма отношение към трудно палене.
