Предна броня на Голф 4
golfer444
Регистриран на: Вто 03 ное 2015 22:15
Мнениеот golfer444 » Вто 26 яну 2016 8:42
Накой колега да е сменял предна броня на голф 4? Интересува ме подкалника (защитната кора намираща се под калника) директно ли се захваща за самата броня или има нещо между тях? Предстои ми да сменям броня и ми се е отчупил част от десния подкалник. Мисля така и така ще сменям бронята да го сменя и него. Какъв размер нитове трябват за монтирането на подкалника?
golfer444
Re: Предна броня на Голф 4
Мнениеот golfer444 » Вто 26 яну 2016 19:51
А как се захваща бронята за държачите?
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 26 яну 2016 20:04
има клип в youtube как се сваля предна броня на голф4. Подкалника се хваща директно за бронята в предната част, ако се загледаш в ръба на бронята, ще видиш дупки от винтовете.
golfer444
Мнениеот golfer444 » Вто 26 яну 2016 20:32
А тъй като липсват някои от винтовете. Продават ли ги в магазините ил ида търся от морга? Какъв размер са винтовете?
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Вто 26 яну 2016 23:29
Винтовете са като самонарезни. Проблема е, че на бронята трябеа да имаш едни пластини. Те играят ролята на контри за да не се развива винта. По спомен ти трябва Т20 или Т25 за да ги развиеш ако са останали въобще.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 27 яну 2016 0:21
става и с рапидки, по български :mhihi
golfer444
Мнениеот golfer444 » Сря 27 яну 2016 6:03
А подкалник мога ли да взема от Голф 4, който е с предна броня тип R32, Тунинг или както ги водят, че в района има един такъв за части. А контрите (пластините), ако ги няма какво се прави в случая? Самите пластини метални ли са? Аз ще сменям бронята и вече взех новата. Изглежда доста запазена и е същия цвят като колата поне ще спестя от боядисването, ама както казвате на самите дупки където се захващат подкалниците има метални пластини за тях ли става въпрос?
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 27 яну 2016 11:46
Ако новата ти броня е тип R32, ще се разминават малко, а към самата броня има 1 метални пластинки, те са за да могат да паснат дупките на подкалниците, ако бронята е обикновена, няма такива планки. Не знам дали ме разбра, но може да го видиш на линка който ти пускам
http://www.vwfans.bg/forums/viewtopic.php?t=56
това е дистанциращ фланец и той енужен за захващането на бронята с подкалника
Ляв:1J0 806 569
Десен:1J0 806 570
golfer444
Мнениеот golfer444 » Сря 27 яну 2016 17:21
Бронята е обикновена! това значи ли ,че не ми трябват такива планки/фланеци?
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 27 яну 2016 23:51
да, не ти трябват.
golfer444
Мнениеот golfer444 » Чет 28 яну 2016 7:54
Благодаря за информацията, колега! Беше ми доста полезна.
