Здравейте колеги,
Проблемът е следния, вратите на колата са леко отметнати т.е. до абсолютното им затваряне има още около 2-3мм, не е шокиращо, но при движение със скорост над 100 се чува вятърът в купето и е доста натоварващо при дълъг път. Как се напасват вратите на тази кола, чрез пантите или друг начин, също така ако можете да предложите някой добър майстор, независимо къде из южната част на страната е ще съм благодарен. А ако не може да се отстрани така този проблем би ли се отстранил при смяна на вратите?
Благодаря предварително
Golf 4вратите на колата са леко отметнати
Re: Golf 4вратите на колата са леко отметнати
Уплътненията ти как са? Да не са изкривени? и 4-те ли са с този проблем?
pa4o_ivanov61
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
колега, имах същия проблем само на моята врата. при връщане назад се отвори и я запретнах. смених пантата че беше се скъсала но и вятър ми свиреше и вода влизаше. с реглаж не можах да я оправя. един колега тенекеджия по колите подложи едно трупче между вратата и прага и я натисна отгоре с ръце . сега не духа и не влиза вода , но при тебе ако са всичките се допитай до майстор.
Може би е най - добре да пита някой автотенекеджия или в някоя автоморга. Все пак и те закачат и откачат врати, калници и какво ли още не и може би ще му дадат най-добър отговор от какво е проблема.
Благодаря за отговорите,
Проблемът е най-изразен по лявата врата(моята), но съществува и съвсем леко на дясната, а при задните няма проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 109 госта
