Golf MK3 1.8 ABS - Лампа за налягане на маслото
veselin77
Регистриран на: Пон 23 апр 2007 13:16
Автомобил: vw golf 3
Двигател: ABS 1993
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот veselin77 » Чет 28 май 2015 14:00
Здравейте колеги, колата ми е Голф 3 бензин 1,8 90 к.с. код на двигателя ABS, искам да попитам след какъв интервал от време след запалване на двигателя, трябва да изгасне червената лампа за маслото, направи ми впечатление че след стартиране на двигателя мига 2 пъти и тогава изгасва /няма значение дали студен или топъл/, маслото е сменено преди седмица 10 W 40 Mobil, проверих датчиците за налягане на маслото, които са отгоре на филтъра и двата са оригиналните-VW/AUDI. Изчетох всички теми които, намерих с търсачката из форума, дайте съвет, само да отбележа при обороти над 2000-3000 няма никакъв проблем лампата не свети, не се включва зумера.
_B4_
Регистриран на: Сря 25 апр 2012 10:40
Автомобил: Passat B4
Двигател: ABS 1994
Re: Лампа за налягане на маслото на Голф 3 1,8 ABS
Мнениеот _B4_ » Чет 28 май 2015 15:22
Според мен, ако преди смяната на маслото лапата ти е угасвала веднага има вариант това да се случва и от масления филтър.
veselin77
Двигател: ABS 1993
Мнениеот veselin77 » Чет 28 май 2015 15:31
Филтъра е CHAMPION C 160, и при предната смяна на масло беше такъв, лампата за масло пак изгасваше след 2 мигвания.
veselin77
Двигател: ABS 1993
Мнениеот veselin77 » Чет 28 май 2015 15:38
Възможно ли е датчика за ниско налягане на маслото /черен на цвят/ да не сработва веднага, защото един приятел има VENTO 1,8 AAM 75 к.с. и още веднага щом запали лампата му изгасва и не мига след това, а той знам че имаше проблеми с тази датчици и ги е сменял и двата.
alex_7656
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Чет 28 май 2015 18:29
За да си спокоен и да не го мислиш,
защо не вземеш да го премериш.
Даже, ако има как го премери от студен до топъл мотор.
Виж колко е налягането на обороти които държи мотора,
и го провери и на 2000 оборота.
Другият вариант, е филтъра да няма клапан, и като запалиш докато изравни налягането,
му трябват 2-3 сек. и затова лампата не изгасва.
veselin77
Двигател: ABS 1993
Мнениеот veselin77 » Чет 28 май 2015 19:50
Да трябва премеря налягането на маслото, но какви са стойностите при различните обороти, и да попитам какъв е този клапан на филтъра за който колегата Alex_7656 говори.
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Чет 28 май 2015 20:11
Колега не си търси проблеми там къде ги няма . Нормално е лампата да мигне два пъти . За едната лампа ще изхарчиш пари за този дето духа .
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Мнениеот automan » Пет 29 май 2015 8:42
а. при мен на студен двигател лампата за маслото мига поне 10 пъти!нормално ли е това? колата е голф3 1.8 ми АБС :rolleyes
veselin77
Двигател: ABS 1993
Мнениеот veselin77 » Пет 29 май 2015 15:14
Разбрах за какъв клапан ми говори колегата alex_7656 / след малко ровене с търсачката /, мисля да сменя масления филтър, преди слагах само KNECHT, но там където сменях маслото последния път имаше само champion. После мисля да сменя и двата датчика за налягането на маслото, защото знам че са проблемни на 3-те, а моите са на по 22 год. Ще пиша има ли някакъв резултат.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Пет 29 май 2015 20:10
veselin77 написа:...след стартиране на двигателя мига 2 пъти и тогава изгасва...
...само да отбележа при обороти над 2000-3000 няма никакъв проблем лампата не свети, не се включва зумера.
От изчетеното до тук, разбирам, че ти светва лампата само при стартиране на двигателя... Ако е така, нормално е, докато се вдигне налягането. Т.е. 2-3 секунди.
По време на движение и високи обороти, пишеш, че не светва... И това е добре, няма нужда от притеснения.
Клапана във филтъра сработва според определено налягане на маслото, да не връща и да пропуска. Ако се разровиш по сайтовете, ще намериш инфо за твоя филтър, както и да сравниш различни филтри и производители.
Champion C160:
Height [mm]: 120
Thread Size: 3/4"-16 UNF
Inner Diameter [mm]: 71
Outer Diameter [mm]: 76
Filter Type: Screw-on Filter
with Anti-Drain valve
with Anti-Syphon valve
with By-Pass valve
Инфо за аналога:
MANN-Filter 719/5 10:
Descripition:
Height [mm]: 123
Thread Size: 3/4-16 UNF
Supplementary Article/Supplementary Info 2:
Inner Diameter 1 [mm]: 62
Inner Diameter 2 [mm]: 71
Bypass Valve Opening Pressure [bar]: 2,5
Knecht OC264 (ако е бил твоя предишния) работи на същото налягане.
veselin77
Двигател: ABS 1993
Мнениеот veselin77 » Съб 30 май 2015 11:50
Благодаря на колегата georgebonev за поясненията.
joker
Мнениеот joker » Пон 01 юни 2015 20:38
red rider написа:Колега не си търси проблеми там къде ги няма . Нормално е лампата да мигне два пъти . За едната лампа ще изхарчиш пари за този дето духа .
:th_up :th_up :th_up :th_up :th_up :th_up :th_up
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 01 юни 2015 21:31
Аз също съм на мнение да не си търсиш проблеми.И при мен примигва.Карай и си свиркай-виж ако вземе да мига и пищи по време на движение,тогава вече е проблем.
Ivo 1983
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Сря 03 юни 2015 11:47
И при мен е така с 1.8 ADZ - няма проблем :th_up
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Нед 28 юни 2015 15:54
От филтъра е. Това е моето мнение от 15-тина смени на масло. С едни филтри го прави с други не. Не е проблем, не се занимавай :biggrin
