Здравейте колеги,карам АБФ от доста време,
голфа последно беше пален по време на големите студове,тогава запали без проблеми,поработи малко и го изгасих.
Днес реших да го разкарам малко....паля нормално,карам 1 км,и зумера на маслото се разпищя,спирам след 50м отдолу локва масло.
Втори път не можах да запаля,след като се върнах където беше паркиран имаше и там локва масло.
Предположения:
Според мен антифриза ми е бил много слаб и е замръзнал мотора,какви може да са последствията?
АБФ,теч масло,блокаж
polo motorsport
- Регистриран на: Сря 20 авг 2008 14:21
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
Re: АБФ,теч масло,блокаж
Маслото може да е текнало от масления охладител. Провери там как е положението.
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
+1, при мен точно там беше повредата, пак така от големия студ. Има един O-пръстен, който като се скъса и всичкото масло изтича за отрицателно време. Ето при мен какво се случи, в едно от мненията има линк към тема, как се отстранява проблема.
polo motorsport
Извинявам се за забавянето с отговора!
Решен е проблема: уплатнение на масления охладител
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00 и 94 госта
