Голф 3 1.4 АБД проблем
FanatikaTM
Регистриран на: Вто 06 май 2014 21:24
Мнениеот FanatikaTM » Нед 10 яну 2016 23:40
Имам голф 3 1.4 АБД мотор .... От една седмица имам следния проблем ..... Когато запаля колата на студено държи обороти на 1000 но ако реша да потегля няма мощност трябва да я изрева след 2500 оборота че да почне да върви ... самия двигател се мъчи тресе се а загрее ли и няма този проблем ... От какво може да е помагайте ..... А нещата който смених са бензинов филтър, въздушен филтър, датчика на антифриза (този с 4-те пина). ПОМАГАЙТЕ
Вяра на майстори по моя край аз нямам!!!
:bowdown
FanatikaTM
Re: Голф 3 1.4 АБД проблем
Мнениеот FanatikaTM » Пон 11 яну 2016 14:20
оказа се че и харчи много бензин 15 17 литра за 100 километра ????? помагайте !!! защо е така
IceHeart
Регистриран на: Пон 28 мар 2011 20:43
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.8 AGN
Местоположение: ๏̯͡๏
Мнениеот IceHeart » Пон 11 яну 2016 17:52
Възможно е да създават проблем свещите/кабелите/дистрибуторната капачка или палеца/. Огледай добре тези неща.
FanatikaTM
Мнениеот FanatikaTM » Пон 11 яну 2016 17:59
преди 2 3 седмици смених свещите/кабелите и дистрибуторната капачка само палеца е сменен миналата година..... сега забелязах че когато е запалена колата и помпам спирачката оборотите се качват до 15000 ??? нова май е доста странно ?
kirobg
Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: ABD 1994g
Местоположение: Sofiq
Мнениеот kirobg » Пон 11 яну 2016 19:38
Здр. колега карам същия голф 3 5год. 1.4 АБД само на бензин до сега такъв разход не съм имал дори в най студено време. Ако оборотите са в норма 800-1000об. и температурата 90 гр. не би трябвало да харчи толкова бензин, при мен температурата не подминава 70 гр. и зима и лято от как съм я купил от ИТАЛИЯ разхода е 8.5/100 градско и 6/100 извънградско. Провери ламб-сонда и датчик на хол. :beer
Gooliath
Регистриран на: Сря 02 дек 2015 21:50
Автомобил: GoLF 3 GTI
Двигател: AGG 115hp
Мнениеот Gooliath » Пон 11 яну 2016 19:43
Принципно си е масово срещано 1.4 и 1.6 двигателите да работят постоянно на 70 гр. Най-често се оказва за смяна термостат. Колкото до датчика на Хол - какво да му гледа. Ако не сработва датчика, то няма да може да запали колата. Ще си върти и нищо..
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 11 яну 2016 19:44
Датчик на охл.течност.Ще го видиш забучен на един пластмасов фланец и е с букса с 4 кабелчета.
Нищо чудно да се е скапал и да показва на компютъра -20 гр :mhihi
От там той си прави корекция и бензина буквално се лее в колектора.
Виж да не ти е скъсан и тампона под моното.Като го размърдаш на работещ мотор не би трябвало да променя обороти.
FanatikaTM
Мнениеот FanatikaTM » Пон 11 яну 2016 19:59
до преди 1 2 седмици никакъв проблем от Банско до София и обратно за 45 лв 350км .... горене вървене всичко ток и жици ... то една вечер след работа забелязах как ми пресецва колата и от тогава се почна всичко на зле и по зле ... датчика с 4-те пина го смених първо син после жълт и накрая един от megaparts оригинален от някое голфче ..... за него знам че работи защото без него не пари а ако е запалена и махна ли го колата качва обороти сложа ли го свали ги и без малко да изгасне ........ единственото което не съм пипал е ламбда сондата ... както четох ако тя е повредена увеличава разхода на гориво с 30% та даже и повече .... сега ще поръчам някоя да видя как е и ще пиша ........ но ако имате идей пишене ... БЛАГОДАРЯ КОЛЕГИ!!!
ПС..... градусите играят между 70 и 80 и това с какъвто и датчик да сложа. а смених вече 5 :)
kirobg
Двигател: ABD 1994g
Мнениеот kirobg » Пон 11 яну 2016 20:09
Колега пробвах с друг темп.датчик за 2-3 часа и стрелката подминаваше 105гр.Къде да търся проблема термостат,датчик на радиатора или да си карам така разхода е засичан многобройно зима и лято не подминава 70гр. дори да я вкарам до 6300об. :beer
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 12 яну 2016 18:50
Мен ми направи впечатление това за спирачката и оборотите-нещо сервото там да не го мъчи,провери маркуча към сервото (преди години опела ми беше направил подобен номер с тези симптоми-маркуча към сервото се беше закъсал и смучеше въздух и от там разваляше гор.смес и ту качваше,ту намаляше обороти)-неангажиращо мнение.
FanatikaTM
Мнениеот FanatikaTM » Вто 12 яну 2016 20:55
Водния дух1 написа:Мен ми направи впечатление това за спирачката и оборотите-нещо сервото там да не го мъчи,провери маркуча към сервото (преди години опела ми беше направил подобен номер с тези симптоми-маркуча към сервото се беше закъсал и смучеше въздух и от там разваляше гор.смес и ту качваше,ту намаляше обороти)-неангажиращо мнение.
това ще е първата работа за утре и ще пиша какво е станало .... благодаря за инфото :th_up
FanatikaTM
Мнениеот FanatikaTM » Сря 13 яну 2016 16:29
FanatikaTM написа:
днеска прегледах всичко и няма повредени маркучи
FanatikaTM
Мнениеот FanatikaTM » Сря 13 яну 2016 16:30
Днес получих ламбда сондата и я смених за сега колата се държи така както трябва но искам да я пробвам на студено ... вечерта преди работа ще проверя как са нещата и ще пиша ако повредата е решена.
FanatikaTM
Мнениеот FanatikaTM » Чет 14 яну 2016 22:08
Проблема се реши след като смених ламбда сондата!!!
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 15 яну 2016 7:53
Би трябвало на студено да не играе роля,все пак тогава сместа е богата.
