Голф 5 - проблем със стартера
poceh4o
Регистриран на: Вто 29 апр 2014 13:21
Мнениеот poceh4o » Пон 08 фев 2016 19:18
Здравейте,
Пробвах с търсачката, но не намерих никъде подобен проблем.
Автомобила е Голф 5 2.0 ТДИ 140 к.с. BKD мотор. Става въпрос за следния проблем - принципно при стартиране на колата завъртам веднъж ключа - изчаквам всички лампи да изгаснат и след като го завъртя 2ри път - автомобила запалва. От 2-3 дни обаче след като мушна ключа и завъртя САМО веднъж - стартера веднага завърта (без да са изгаснали все още лампите и да са минали чековете) и автомобила запалва :banghead .
Моля Ви за съвет/мнение - какво би могло да е това ... Благодаря ! :bowdown
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Голф 5 - проблем със стартера
Мнениеот vanesto » Пон 08 фев 2016 21:43
До колкото те разбрах, стартера започва да върти, веднага щом дадеш на контакт. Това не е нормално, може причината да е в клемореда.
poceh4o
Мнениеот poceh4o » Пон 08 фев 2016 21:49
Да, точно така колега - в момента в който дам на контакт, стартера завърта и колата пали ...
