Голф 2 1.8 90кс.-Шумяща бензинова помпа
vw_gti_90
Регистриран на: Вто 03 юни 2014 11:01
Мнениеот vw_gti_90 » Вто 09 фев 2016 9:36
Колеги проблема ми е следния.Вчера смених горивния филтър на голфа(1.8 90кс бенз.),след което като приключих с процедурата запалих колата и се чуваше бучене от бенз.помпа.Не съм обръщал внимание преди това дали е бучала ,та въпроса ми е, може ли заради новия горивен филтър самата помпа да се тормози...
Последна промяна от vw_gti_90 на Вто 09 фев 2016 10:50, променено общо 1 път.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Re: бучаща бензинова помпа
Мнениеот hooligans » Вто 09 фев 2016 10:24
Оправи си заглавието според шаблона!
vw_gti_90
Re: Голф 2 1.8 90кс.-Шумяща бензинова помпа
Мнениеот vw_gti_90 » Вто 09 фев 2016 10:58
Извинявам се,но все още не мога да свикна със сайта.Проблема е ,че след като смених горивния филтър ,бензиновата помпа взе да бучи,като нямам спомени преди това да е бучала,поне не съм се заслушвал за такъв шум,та въпроса ми е може ли новия филтър да причини затормозеност на помпата...
fulcrum
Регистриран на: Сря 20 яну 2016 19:12
Автомобил: VW Golf 2 GT Skoda 130 LA
Местоположение: Родопа планина , Смолян
Мнениеот fulcrum » Вто 09 фев 2016 13:13
Горивния филтър по принцип е хидравлично съпротивление. Ако е кофти изпълнение , ще товари помпата и е резонно да бучи , но и да се отрази на
дебита и напора и ( 0,9 Бара е работното налягане на моноинжекцията). И резултантно на работата на мотора , даваш газ на ход и заглъхва /забива муцуната.
Отсей съмнението , като прескочиш за малко филтъра , ако се промени шума , проблема е ясен
vw_gti_90
Мнениеот vw_gti_90 » Вто 09 фев 2016 13:39
Колега, това с прескачането на филтъра не го разбрах нещо..Иначе се замислям ,дали да не сложа обратно стария филтър и да видя какво ще е положението тогава..
fulcrum
Мнениеот fulcrum » Вто 09 фев 2016 17:11
Toeст исках да кажа - пробвай без филтър ,съедини маркучите директно и за малко. :smile
vw_gti_90
Мнениеот vw_gti_90 » Вто 09 фев 2016 18:10
Ще го изпробвам,а има ли на самата помпа(в моя случаи е външна,а не потопяема) някакъв малък филтър който може да се е запушил..
fulcrum
Мнениеот fulcrum » Вто 09 фев 2016 20:08
Kaто нищо , обикновено седи на входа на помпата и е едно мрежово конусче - шапка . Три помпи на японски коли сменях и трите имаха. Не се знае
знае ли се , и това е фактор.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 09 фев 2016 20:29
Да си го сложил наобратно?
vw_gti_90
Мнениеот vw_gti_90 » Сря 10 фев 2016 7:33
Сложих го по същия начин като стария.
Последна промяна от IvanMan на Сря 10 фев 2016 8:57, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон "Нов отговор"!
vw_gti_90
Мнениеот vw_gti_90 » Сря 10 фев 2016 8:58
fulcrum написа:Kaто нищо , обикновено седи на входа на помпата и е едно мрежово конусче - шапка . Три помпи на японски коли сменях и трите имаха. Не се знае
Лесно ли се сваля тази шапка и с какво мога да я почистя?
fulcrum
Мнениеот fulcrum » Сря 10 фев 2016 13:00
Лесно е . Махаш маркуча откъм резервоара , ако я има вече ти посочих къде стои - във входния щуцер на помпата .Конусчето цедка трябва е с върха навътре в
помпата , лесно се и чисти -трябва ти игла или просто го чукни или духни и мизериите падат
