Нестабилни обороти на празен ход - Голф 4 1.6
dimitrova_k
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 13:57
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот dimitrova_k » Чет 11 фев 2016 21:59
Здравейте! Колата ми все още не е оправен изцяло. Остана си проблема с нестабилните обороти на празен ход и се усеща една лека вибрация по волана. Колата е Голф 4 1.6 с ГИ
Като съм на свободна скорост на кръстовище, оборитите играят и като трябва да потеглям, някой път се опитва да изгасне, за да не изгасне, давам повече газ. Забелязвам, че сега колата ми гори повече. Има и моменти, където от 900 да отива на 1200 или обратно от 900 на 600.
Нещата се промениха след ремонта на скоростната кутия. Преди това колата беше наред. Дроселовата клапа е почистена, тампоните за носачи са сменени, монтьора си мисли, че е от скъсания тампон за скоростната кутия, но проблемът си остана.
Ако знае някои как да ми помогне със съвети къде да ида или какво трябва да се провери по колата. От Пловдив съм
курвата
Регистриран на: Съб 21 мар 2015 20:22
Автомобил: Polo + A3
Двигател: ABF + AGU
Re: Нестабилни обороти на празен ход - Голф 4 1.6
Мнениеот курвата » Чет 11 фев 2016 22:34
Дросела подлежи на адаптация, мисля че в него е проблема.
niki_k
Регистриран на: Съб 25 окт 2014 6:35
Местоположение: Самоков
Мнениеот niki_k » Пет 12 фев 2016 8:40
Възможно е "О" пръстените/уплътненията на всмукателния колектор/ да са заминали и от там да смуче въздух!
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пет 12 фев 2016 9:11
Жоро Касапина е твоят човек. Няма недоволни от него. Може да прочетеш отзивите за него. Ако искаш тлф-0878792762
dimitrova_k
Мнениеот dimitrova_k » Пет 12 фев 2016 13:21
Сутринта бях на 2 сервиза и на компютъра не излизат никакви грешки, само че единия монтьор каза, че може да е от газовия инжекцион и оттам отидох в BRC и сложиха маркуч в ауспуха и не му хареса на монтьора C20 и каза, че не изгаря правилно, но проблемът не е в газовия инжекцион. Другата седмица ще ида и при Жоро Касапина и се надявам да ми помогне, че ми писна вече. За уплътненията на всмукателния колектор ще спомена на Жоро.
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Пет 12 фев 2016 14:03
Как няма да излизат грешки пък колата няма да върви. :mhihi
Щом не му е "харесало" C02 то колко показва ламбда сондата? Какви са адаптациите?
Ако влиза въздух ще обеднява и ще вдига корекциите, ще се мъчи да обогати.
Няма такъв филм, като "няма грешки и не знам какво е", винаги има грешки и най-голямата грешка е в самото задкомпютърно устройство. :biggrin
Най-вероятно не са закачили някой вакуум или не са адаптирали дросел клапата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 73 госта
