Проблем с теч от хидравлична рейка golf 2/решено
lz1msz
Регистриран на: Нед 04 юни 2006 16:43
Мнениеот lz1msz » Вто 01 май 2007 19:15
Здравейте колеги , дойде и моят ред да попитам за един проблем свързан с хидравлична рейка , колата е golf 2 , двигател 1,6 EZ 1990 г. Та проблема е следния : Преди няколко месеца поради моя грешка се нарани семеринга на рейката откъм кормилния прът и резултатът беше сериозен теч на масло. Преди две седмици ми докараха оригинален ремонтен комплект от вносителя и след смяна на въпросния семеринг течът не спря съвсем , в началото леко "таеше" , но вече се увеличи много. Та въпроса ми е някой от вас имал ли е подобен проблем , за да знам къде да търся причина(защото видима причина за теч няма) , мисля че новия семеринг е сложен без да се нарани , без наранявания по вътрешната стена на рейката и по кормилния прът.Преди това рейката не е изпускала масло никога.
Благодаря предварително за отговорите
Последна промяна от lz1msz на Сря 16 май 2007 23:17, променено общо 1 път.
Popeto_89
Местоположение: в колата
Мнениеот Popeto_89 » Съб 05 май 2007 18:22
айде бе колеги какво става!Никой ли не може да помогне :?:
lz1msz
Мнениеот lz1msz » Сря 16 май 2007 23:19
Проблема е решен. Оказа се пукнат корпуса на самата рейка при семеринга.
Popeto_89
Мнениеот Popeto_89 » Пет 18 май 2007 19:52
lz1msz написа:Проблема е решен. Оказа се пукнат корпуса на самата рейка при семеринга.
еееееее най-накрая!Радвам се колега,че всичко вече е ок! :drive
