Golf MK4 1.6 101 обучаване на ключ
tri007
Регистриран на: Нед 14 фев 2016 15:55
Мнениеот tri007 » Нед 14 фев 2016 16:05
Здравейтe
имам голф 4 1.6 101к с 99г. не може да разпознае ключа и не иска да запали(пали за 2-3 секънди и гасне) четох няколко теми тук как и какво да се направи, но не разбирам, ако някой може да обясни стъпка по стъпка, какво трябва да с прави, какви точно са начините на обучаване, ще съм благодарен, и в краен случай ако трябва нещо да се ходи на сервиз да препоръчате някой спец. ключар в Пловдив
благодаря предварително колеги
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Re: Golf MK4 1.6 101 обучаване на ключ
Мнениеот plamski3 » Чет 18 фев 2016 10:02
Здравей,
Добре дошъл във форума!
Щом пали и гасне - имобилайзера не разпознава чипа в ключа. Т.е. ключа не е обучен. В комбинация с това трябва да ти мига лампата на имобилайзера - (кола с ключ) и ако имаш дисплей в средата на километража да ти изписва, че имобилайзера е активиран. Проблема се решава с обучаване на ключовете. Стъпките ги има описани в тема в раздела "направи си сам" .
Имаш ли наличните кабели и софтуер, с които да си извлечеш пин кода на имобилайзера от таблото и след това да обучиш ключовете?
В момента имаш ли ключ с който можеш да палиш колата?
ЕДИТ:
Другата седмица (уикенда) ще имам път към Пловдив и ще се опитам да помогна, ако не си решил проблема до тогава.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 97 госта
