МК4 1.8т двигателя трака
nuri_3556
Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
Автомобил: Golf 3+golf 4
Двигател: AEK 1995+AGU 250+
Местоположение: Устина
Мнениеот nuri_3556 » Нед 31 яну 2016 13:52
Колеги от снощи колата взе трака,като мощността,вървежа и празния ход нямат проблеми.Шума според мен идва от към клапаните,някакви идеи
Zdravko Zankov
Re: МК4 1.8т двигателя трака
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 31 яну 2016 14:03
Обтегач на веригата?
nuri_3556
Мнениеот nuri_3556 » Нед 31 яну 2016 14:28
Шума е като на всеедно химикала удряш на масата( так так) като половин дизел и мисля че като позагрее лееко се увеличава звука.Уж около преди 20 000 км беше сменен там каквото трябваше
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Местоположение: Рудозем
Мнениеот kriso_g » Нед 31 яну 2016 15:09
закачи на ваг ком и виж какво излиза като грешки
ако е обтегача на веригата между валовете,дано не е електрически,че е скъпичак...
nuri_3556
Мнениеот nuri_3556 » Нед 31 яну 2016 15:10
Грешки няма никакви колеги
nuri_3556
Мнениеот nuri_3556 » Нед 31 яну 2016 21:21
AGU-то електрически ли е колеги?
курвата
Регистриран на: Съб 21 мар 2015 20:22
Автомобил: Polo + A3
Двигател: ABF + AGU
Мнениеот курвата » Нед 31 яну 2016 21:23
Веригата сменяна ли е? Не е ли по лесно да се свали капака на клапаните и да се види какво се случва....
ilian.
Регистриран на: Съб 04 юли 2009 21:41
Автомобил: GOLF 4 AUDI A3
Двигател: AUM AHF
Местоположение: Своге 1,8T 20V +чип
Мнениеот ilian. » Нед 31 яну 2016 21:25
AGU AUM са механични :th_up
nuri_3556
Мнениеот nuri_3556 » Нед 31 яну 2016 21:33
веригата и оптегача не е сменян колеги,преди като съм я обслужвал само там не сме барали май.Като я отворя кое как да проверя дали е там проблема?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 31 яну 2016 21:45
Този двигател с хидравлични повдигачи ли е?
курвата
Двигател: ABF + AGU
Мнениеот курвата » Нед 31 яну 2016 21:51
Да с хидравлични е но проблема не е в тях защото щеше да го прави и на празен ход. Сигурен съм че проблема е във веригата
nuri_3556
Мнениеот nuri_3556 » Нед 31 яну 2016 21:55
И на празен ход трака колега
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 31 яну 2016 21:57
Е тогава кви вериги, кви обтегачи, кви 5лв?
Смени си маслото и ако и новото продължава да трака - сменяй повдигачите.
ПП И на мен ми тракаше доста гадничко двигателя в продължение на около 2 месеца. Нищо не съм пипал, сам се оправи и сега не трака.
Последна промяна от ktamen на Нед 31 яну 2016 21:59, променено общо 1 път.
курвата
Двигател: ABF + AGU
Мнениеот курвата » Нед 31 яну 2016 21:57
Значи не съм те разбрал правилно. Сваляйте капака на клапаните и всичко ще стане ясно да не се гадае само.
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 31 яну 2016 22:00
Какво ще стане ясно, по нещо личи ли си кой повдигач трака?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
