МК4 1.8т двигателя трака
- nuri_3556
- Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
- Автомобил: Golf 3+golf 4
- Двигател: AEK 1995+AGU 250+
- Местоположение: Устина
Колеги от снощи колата взе трака,като мощността,вървежа и празния ход нямат проблеми.Шума според мен идва от към клапаните,някакви идеи
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: МК4 1.8т двигателя трака
Обтегач на веригата?
- nuri_3556
Шума е като на всеедно химикала удряш на масата( так так) като половин дизел и мисля че като позагрее лееко се увеличава звука.Уж около преди 20 000 км беше сменен там каквото трябваше
- kriso_g
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 13:03
- Автомобил: MK4 1.8T
- Двигател: AUM
- Местоположение: Рудозем
закачи на ваг ком и виж какво излиза като грешки
ако е обтегача на веригата между валовете,дано не е електрически,че е скъпичак...
- nuri_3556
Грешки няма никакви колеги
- nuri_3556
AGU-то електрически ли е колеги?
- курвата
- Регистриран на: Съб 21 мар 2015 20:22
- Автомобил: Polo + A3
- Двигател: ABF + AGU
Веригата сменяна ли е? Не е ли по лесно да се свали капака на клапаните и да се види какво се случва....
- ilian.
- Регистриран на: Съб 04 юли 2009 21:41
- Автомобил: GOLF 4 AUDI A3
- Двигател: AUM AHF
- Местоположение: Своге 1,8T 20V +чип
AGU AUM са механични
- nuri_3556
веригата и оптегача не е сменян колеги,преди като съм я обслужвал само там не сме барали май.Като я отворя кое как да проверя дали е там проблема?
- ktamen
Този двигател с хидравлични повдигачи ли е?
- курвата
Да с хидравлични е но проблема не е в тях защото щеше да го прави и на празен ход. Сигурен съм че проблема е във веригата
- nuri_3556
И на празен ход трака колега
- ktamen
Е тогава кви вериги, кви обтегачи, кви 5лв?
Смени си маслото и ако и новото продължава да трака - сменяй повдигачите.
ПП И на мен ми тракаше доста гадничко двигателя в продължение на около 2 месеца. Нищо не съм пипал, сам се оправи и сега не трака.
Последна промяна от ktamen на Нед 31 яну 2016 21:59, променено общо 1 път.
- курвата
Значи не съм те разбрал правилно. Сваляйте капака на клапаните и всичко ще стане ясно да не се гадае само.
- ktamen
Какво ще стане ясно, по нещо личи ли си кой повдигач трака?
