Голф 2 1.8 RP мотор -стържеща ролка
vw_gti_90
Регистриран на: Вто 03 юни 2014 11:01
Мнениеот vw_gti_90 » Съб 20 фев 2016 9:52
Здравейте колеги!
Значи преди две седмици смених ремъците и оптяжната ролка на голфчето и от тогава има едно виене(стържене) не знам как по точно да го обясня ,което идва от самата ролка.Ходих при майстора които ми монтира частите (които сам си бях купил ,че по тея сервизи човек не знае какво може да му сложат на колата ), защото си мислех да не е пренатегнал ремъка и за това да шуми ,но ремъка беше мн добре направен и той като се заслуша и ми вика- верно от ролката се чува шума и ми каза не се притеснявай след време ще спре да бучи ,обаче нещо не мога да се успокоя.Дайте съвет какво да правя да купя нова ролка ,защото тази явно е менте или да изчакам известно време и да видя дали ще спре.Искам да кажа ,че до преди 3 дни виеше постоянно и при студен и топъл мотор,докато сега го прави само като позагрее двигателя..
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
