проблем с климатик голф 4
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Пет 24 юни 2011 20:42
преди няколко дни реших да си пусна климатика и след като го направих-от дясната страна на колата се чуваше все едно стърже нещо..първо си помислих да не съм закачил нещо с дясна предна гума,но след като изключих климатика,странния звук изчезна..днес пак го пробвах и пак същото....до края на миналото лято климатика си го използвах и нямаше никакъв проблем...ако някой знае от какво може да е :? благодаря предварително
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: проблем с климатик голф 4
Мнениеот zfa159 » Пет 24 юни 2011 21:52
твърде вероятно компресор,както описваш положението.Трябва да отидеш на майстор,да види какво се случва,защото от разстояние е трудно да ти кажа нещо повече.
:beer
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Съб 25 юни 2011 7:19
zfa159 написа:твърде вероятно компресор,както описваш положението.
:да: Има вероятност и съединителя да се е скъсал и да не зацепва компресора. Като пуснеш климата почва ли да духа студено?
Gogov
Регистриран на: Вто 08 дек 2009 18:58
Местоположение: Пловдив, Асеновград
Мнениеот Gogov » Съб 25 юни 2011 7:34
Колега най вероятно е компресора :roll: поне при мен беше той.
Кажи по време на движение със скорост 40_50км.ч при включен климатик слуша ли се това стържене или се слуша само при работа когато колата и климатикът работят на място?
VALENTINO87
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Съб 25 юни 2011 11:03
климатика си духа студено..този шум се чува само като колата се движи,когато е в покой го няма :?
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Съб 25 юни 2011 11:47
VALENTINO87 написа:климатика си духа студено..този шум се чува само като колата се движи,когато е в покой го няма :?
Искаш да кажеш, че се чува само когато колата е в движение, на място независимо от оборотите на мотора не се чува, така ли?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 25 юни 2011 19:51
това е много странно явление,да го няма на място,а само в движение.Ако е така,пробвай като я вкараш в обороти дали ще се появи шума,понеже може да го няма на празен ход и да се появява в обороти т.е. и в движение.
:beer
VALENTINO87
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Съб 25 юни 2011 20:15
the_tupan написа:
сега пак я пробвах да се уверя за всичко- като е на място и се увеличават оборотите се чува този шум
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Съб 25 юни 2011 21:03
Щом въпреки шума климата си работи, в смисъл каза, че духа студено може и само лагера да е заминал, но при всички положения трябва да се свали компресора или поне ремъка и да се види какво е положението.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 26 юни 2011 9:45
Общо взето ако замине лагера на шайбата на компресора,се чува шума само при спрян компресор,но запалена кола,понеже тогава цялото усилие е на този лагер.Когато се пусне климатика,усилието се разпределя между опорните лагери на оста на компресора и лагера на шайбата и шума значително намалява .В този случай,по-скоро има проблем със самия компресор (буталната група вътре) и съответно шума се чува само при запален климатик и по-високи обороти. Имал съм случай такива шумове да се чуват и от други елементи на същия ремък,защото при пускането на климатика,ремъка се натоварва доста и примерно обтегача започва да се тормози повече и да издава странни звуци (характерно е за дизелчетата по принцип,ама и на бензинови ми се е случвало да го наблюдавам този проблем).
Смъкни ремъка и прегледай всичко,което върти той.Завърти съединителя на компресора (вътрешната част,не шайбата) и виж при въртенето му дали запъва някъде,дали издава странен звук.
:beer
VALENTINO87
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Нед 26 юни 2011 13:08
благодаря колеги...като гледам,няма да се справя сам...най-добре да потърся майстор,но тук във варна незнам към кого да се обърна...ако знаете някой добър климатичен :beer
VALENTINO87
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Вто 28 юни 2011 19:00
днес ходих на майстор..слушахме звука,който издава,изпъвахме колата и т.н..... климатика си духа студено и стигнаха до извода-че при превключването на скоростите,като се измества самия двигател леко напред,се получава някакъв натиск върху компресора..другото,което може да е - тампона на двигателя...в четвъртък ще отида да свалят кората отдолу и да видят по подробно,че днес беше точно като затваряха и едвам ми отделиха 20 минути..възможно ли е да е едно от тези неща
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Вто 28 юни 2011 19:14
VALENTINO87 написа:днес ходих на майстор..слушахме звука,който издава,изпъвахме колата и т.н..... климатика си духа студено и стигнаха до извода-че при превключването на скоростите,като се измества самия двигател леко напред,се получава някакъв натиск върху компресора..
Не виждам как може да се получава какъвто и да е натиск при положение, че стойката на компресора е хваната за мотора и движението им един спрямо друг, както и спрямо ремъците е синхронно.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 28 юни 2011 22:47
натиска на компресора едва ли.Всеки двигател има повече вибрации,когато компресора работи,защото е натоварен повече от колкото без компресора.Тогава е възможно да имаш подобни проблеми от тампоните на двигателя,обтяжната ролка или друга глупост,която се върти от ремъка на компресора,защото всичко това се натоварва повече при пуснат климатик.Търсете причината някъде там.
:beer
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Сря 24 фев 2016 18:51
Здравейте , Колеги! Да ме извинява автора , че ползвам темата му , но от вчера имам и аз един странен проблем с климатроника . Когато запаля сутрин колата , при пускане на парно , се чува шум като от ролка , спирам парното и шумът спира . Тръгвам и пак пускам парното и шумът отново се появява , но като мина няколко метра и спира. Преди да си тръгна от работа днес , запалих колата пуснах парното и шумът отново се появи , вдигнах капака и по слух разбрах , че е от голямата перка. Та.....има ли повод да се притеснявам ? Пак повтарям като тръгна и шумът спира :dontknow . Колата е Бора AJM .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 110 госта
