Бора 2.0, 1999 г. Проблем с обороти при влажно време
RaVeN_
Регистриран на: Вто 15 апр 2008 19:28
Автомобил: VW Golf Plus
Двигател: 2000 TDI
Местоположение: Добрич
Мнениеот RaVeN_ » Пет 26 фев 2016 21:42
Здравейте колеги,
Имали ли сте подобен проблем: имам Бора 2.0 бензин/газ 1999 г. AQY
При влажно време като я запаля колебае оборотите, трудно се форсира, чуват се детонации в гърнетата. Ако и подам рязко газ гасне (проблема е на бензин и газ). Проблема е само при влажно време и студен двигател, когато загрее се оправя.
Смених кабелите на свещите, но проблема остана.
Идеи?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Бора 2.0, 1999 г. Проблем с обороти при влажно време
Мнениеот IvanMan » Пет 26 фев 2016 22:52
Проблемът е в бобината. :th_up
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 27 фев 2016 10:50
IvanMan написа:Проблемът е в бобината. :th_up
+1
Смени и свещите,ако не си го правил скоро.
Трудно е,но не не невъзможно.
RaVeN_
Двигател: 2000 TDI
Мнениеот RaVeN_ » Пет 18 мар 2016 20:13
след като смених бобината, всичко се оправи
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
