Golf MK4 1.6 SR AKL 98г. Как да предпазя скоростната кутия
- taralion
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 17:27
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: 1600 AKL 1998
- Местоположение: Ботевград
Наскоро закупих този автомобил. Понеже знам, че скоростните им кутии са проблемни, то имам запитване: Как да се експлоатира и кой фактор спомага за по-бързото й счупване?
Последна промяна от ivostefanov на Съб 05 мар 2016 10:11, променено общо 1 път.
Причина: Редактирах заглавието!
- Stranger
- Регистриран на: Чет 07 апр 2005 16:23
- Автомобил: Astra GSi V6
- Двигател: X30XE
Re: Как да предпазя скоростната кутия на WV Golf MK4 1.6 SR AKL 1998 г.
Смени и маслото с хубаво такова - Xenum, Yacco. Ако има някакъв специфичен проблем може да сипеш и добавка за него, но като цяло няма много смисъл. И най-важното : внимателна експлоатация и без издевателства.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Stranger написа: И най-важното : внимателна експлоатация и без издевателства.
А преди автора да купи колата,каква е била експлоатацията?
Ако имаш парици свали кутията и смени нитовете с болтове.
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Маслото няма отношение при тези повреди. Основно е стила на каране и грамотността при превключване на предавките.
Иначе смяна на нитовете с болтове
- Stranger
- Двигател: X30XE
Хубавото и прясно масло спомага за удължената и безпроблемна експлоатация, както на двигателя,така и на ск. кутия и всичко останало в което има масло ( хидравлика, раздатка, диф. И др.). Моят опит с 020 тип ск. кутии е, че нитовете на дифа не се чупят толкова лесно и е до късмет. Ако попаднеш на бройка с фабричен дефект - кофти.На една и съща кутия имам навъртени 130 000 с 1.8 моно, 90 000 с КR и 125 000 с 2е. Последните около 150 000 е карана с 700 мл. Масло в нея. Виеше и не се счупи. Накрая я смених с друга 020, на която си подредих скоростите защото на предишната не ме кефеха. Това на Г3. На Г4 с 020/02k което е същата кутия, не ми се вярва да има разлика.
- lent
- Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Запознай се тогава със скоростна кутия с код "DUU".Приятно четене!
- taralion
Ориентировъчно на колко километра се предават и има ли симптоми преди това?
- Stranger
- Двигател: X30XE
Какво и е на DUU кутията? Изглежда ми като всяка друга 020 и от вътре и от вън... при нея нитовете са направени от по-лош материал и задължително се късат ли?
- ivanovkbg
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2007 4Motion
Късат се, късат се. И аз си мислих, че това с нитовете е мит, но. Един слънчев ден, карайки си по обикновен път с не повече от 80, се чу едно чат и олекнах с над 500лв.. :D
