Здравейте,
От известно време имах малък проблем при валежи и каране по-дълго, светваше лампата на abs. След като колата изсъхне, лампата не светеше и колата спира с работещ abs.
Oнзи ден пак светна лампата, вчера карах колата и забелязах доста странно поведение на педала.
На сух асфалт, съвсем леко каране с 20-30км/ч при нормално спиране, се активира abs-a? При по-голямо спирачно усилие, abs-a спира и колата спира нормално.
Не мога да хвана статистика, дали е при всяко спиране, друго което забелязах е, че като, че ли помпата работи и без натиснат педал на спирачката, нещо като вибрация се чува при движение.
Свалих предпазителя на ABS, но като, че ли проблема остана. Някакви идеи?
Нивото на течноста е нормално, сменени са 4-те диска и накладки на около 10 000км са. Не се усеща да има блокиране на колело, ръчната работи нормално.
Трябва да пусна диагностика, но кабела не е при мен, а имам около 400км път днес и утре.
Въможен ли е отказ на спирачките? Дали е проблемен датчик или е самият модул abs?
Golf 3 AFT 1996 Проблем със спирачки ABS
- Stranger
- Регистриран на: Чет 07 апр 2005 16:23
- Автомобил: Astra GSi V6
- Двигател: X30XE
Re: Golf 3 AFT 1996 Проблем със спирачки ABS
Според мен имаш проблем с някой от датчиците на абс-а.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
С кой модел АБС е този автомобил?
- Bucket
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 21:50
- Автомобил: Skoda O2 комби TDI BMM
- Местоположение: Вр/Сф
Zdravko Zankov написа:С кой модел АБС е този автомобил?
Къде точно да погледна на него?
Zdravko Zankov
Ако е Teves mk 4,може да има студени спойки на платката.
Но като гледам,че колата ти е 1996 година,може да е с новия модел.
Погледни под задната седалка,отляво има ли една кутия с букса,пише Ate.
- Bucket
Няма кутийка под седлката, а не мога да си подкарам и диагностичният кабел.
Zdravko Zankov
Значи си с ITT 20 което е много добре.
Диагностика,да хванеш проблемния датчик.
Реши ли се проблемът и какво се оказа? Интересно ми е, защото имам същия проблем с 2.0L, 16v, ABF. При скорост 60 км/ч и повече колата спира нормално. Когато обаче пълзя в задръстване с 10-15 км/ч, ABS-ът се включва.
- Bucket
Bellaz написа:Реши ли се проблемът и какво се оказа? Интересно ми е, защото имам същия проблем с 2.0L, 16v, ABF. При скорост 60 км/ч и повече колата спира нормално. Когато обаче пълзя в задръстване с 10-15 км/ч, ABS-ът се включва.
Да, проблема се реши още тогава, доста травиален.
Понеже нямах време в този момент, я закарах при Мишо в Герман. На предно ляво колело, се беше откачил кабела на датчика от скобата, която го придържа за макферсона, кабела е бил свободен и от време на време се е опирал в гумата, протрил се е, но не е прекъснал, когато съм минавал през вода, явно е ставала някаква утечка, която е предизвиквала странно поведение на целият abs.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
