Bora 1.6 16V 02г. Странен звуков сигнал от таблото -зумер.
salionito1
- Регистриран на: Нед 02 авг 2015 19:51
- Автомобил: Bora
- Двигател: AZD 2002
- Местоположение: Смолян
Здравеите приятели не е проблем но се чудя какво става- когато дам на контакт издава звук мисля че е подобен или същия като за празен резервоар или грешка но после лампите изгасват и всичко е наред скоро сменях накладките отпред може да има и 1 000 км. На диагностика няма грешки и така вие сте ...
Последна промяна от ivostefanov на Съб 05 мар 2016 10:17, променено общо 1 път.
Причина: Редактирах заглавието придържай се към правилата!
- agumba
- Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
- Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
- Двигател: 1600 VTEC 110 hp
- Местоположение: Ст.Загора
Re: Странен звуков сигнал от таблото -зумер.
Да не е звука от включването на бензиновата помпа, на моя голф го прави, като дам контакт?
salionito1
- Автомобил: Bora
Не мисля-- всякаш отчита грешка но после не свети нищо.Когато накладките бяха за смяна пак беше същия звук но после оставаше да свети съответната лампа и така
- Vw_polo_16v
- Регистриран на: Чет 17 юли 2008 0:07
- Автомобил: VW Polo 6n Seat ibiza 1.8T
- Двигател: AFH 1996 AQX 2000
- Местоположение: София/Волуяк
Може би е индикацията за сервиз, смяна на масло и т.н
salionito1
- Автомобил: Bora
колата е бора 2002 г. 1,6 16 клапана екстри само стандартните абс ербег ел пакет не пише сервиз
Последна промяна от ivostefanov на Съб 05 мар 2016 10:15, променено общо 1 път.
Причина: Колега прочете ли въобще линка на колегата или си над нещата?!!!
владислав
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
- Автомобил: Seat Leon ST
- Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Re: Bora 1.6 16V 02г. Странен звуков сигнал от таблото -зумер.
Накладките които сложи с датчик за износване ли са? Ало не сигнализира за смяна.
Имобилайзер или аербег! При неработеща основна функция, компа предопреждава, чрез еднократен звуков сигнал
salionito1
- Автомобил: Bora
Благодаря колега hpv800 -за сега мисля да изчакам дано да не е излезне на яве в неподходящ момент . Благодаря и на колегата ivostefanov правилата са за да се спазват така е по добре за всички ни ще се опитам да не ги нарушавам вече.
- shadou2
- Регистриран на: Пон 07 фев 2011 22:22
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: 1.6 SR
- Местоположение: Добрич
Ако е под 5 градуса се показва на таблото снежинка и се чува звън на камбанка може да е това.
Последна промяна от shadou2 на Пон 07 мар 2016 17:18, променено общо 1 път.
- steni
- Регистриран на: Пон 15 юни 2009 19:22
- Автомобил: Seat Altea XL
- Двигател: CEGА_2010г
Провери си акумулатора.
pa4o_ivanov61
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
след като прочетох мнението на колегата steni се сетих , че откакто смених акумулатора преди два месеца не съм чувал това гадно писукане от таблото. може и да е прав .
salionito1
- Автомобил: Bora
Акумолатора показваше 12,50-60 волта не знам достатачно ли е. Заредих го но промяна няма прави впечетление че иконата за възглавниците изгасват последни на таблото ,борд компутер нямам така че го изклучвам като вариант
salionito1
- Автомобил: Bora
Днес я закачих на компутер наистина даде грешка в въздушните възглавници пишеше не добра връзка явно има лабава връзка някъде въпроса е къде ли да я търся и как
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
- Местоположение: Бургас
Изтрий я и ако се появи пак тогава търси проблема
