Окъден ауспух...?Решено и за коша :)
ChernoGTI
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 16:46
Мнениеот ChernoGTI » Сря 02 май 2007 17:32
Незнам може и нормално да е но днес ми се видя доста овъглен(черен) ауспуха??Нормално или не и ако не причини?
Последна промяна от ChernoGTI на Сря 02 май 2007 19:17, променено общо 1 път.
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Сря 02 май 2007 17:34
'арчи ти масло като за световно :cry:
ChernoGTI
Мнениеот ChernoGTI » Сря 02 май 2007 17:40
Даскала™ написа:'арчи ти масло като за световно :cry:
решение , причини?
Kozunak
Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
Мнениеот Kozunak » Сря 02 май 2007 17:41
Ако е мазна чернилката и не се чисти лесно от пръста е масло....ако не е мазна сичко е наред.
ChernoGTI
Мнениеот ChernoGTI » Сря 02 май 2007 17:43
Kozunak написа:Ако е мазна чернилката и не се чисти лесно от пръста е масло....ако не е мазна сичко е наред.
не е мазна няква суха такава гадна на прах става......но идеята ми е възможно ли е от кофти,старо масло или решение на този проблем няма......филтри маслени гадни бензинища всичко?
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Сря 02 май 2007 17:43
Човека не казва , че пуши Даскале :wink: . Най - вероятно е от каране само на градско! Това е нормално. Покарай я на магистрала и ако не посивее тогава търси други причини
ChernoGTI
Мнениеот ChernoGTI » Сря 02 май 2007 17:45
Е че каква е разликата ако е карана само на градско и ако е карана и извън? :roll:
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Сря 02 май 2007 17:49
jaba7a написа:Е че каква е разликата ако е карана само на градско и ако е карана и извън? :roll:
Ако е сухо черно напълно нормално е за каране предимно градско всяка е така,проблема е както каза Kozunak ако е мазно тогава е маслогорка :wink:
Geleto
Мнениеот Geleto » Сря 02 май 2007 17:53
Ами при градско каране се предполага , че колата не е загряла и не е работила в оптимален режим и съответно не е изгорила горивната смес на 100%
ChernoGTI
Мнениеот ChernoGTI » Сря 02 май 2007 17:59
Geleto написа:
ами тя последните 2 седмици е карана само по 500 600 метра незагряла.....Извода е че :ако е мазно черно полепналото гори масло ако е сухо нормално........П.С.Ако е мазно решение?
ChernoGTI
Мнениеот ChernoGTI » Сря 02 май 2007 18:16
:arrow:
Geleto
Мнениеот Geleto » Сря 02 май 2007 18:21
Абе ако гори масло ще пуши! :wink:, ще ти намалява на щеката, ще мирише! Карай смело и безаварийно!
ChernoGTI
Мнениеот ChernoGTI » Сря 02 май 2007 18:30
сега друг въпрос (макар и глупав)на мен маслото ми на щеката е до средата на релефната част смачканата(тъпо обяснение но не измислих друг начин) до там маслото ми е малко или все още мога да карам с него.....
Geleto
Мнениеот Geleto » Сря 02 май 2007 18:40
Не се притеснявай да питаш когато не знаеш. Няма нищо лошо. Нормално е да до там маслото. Лошо става когато е под последния белег. Или когато е повече! В смисъл над максимума.
ChernoGTI
Мнениеот ChernoGTI » Сря 02 май 2007 19:17
Мерси на всички :wink:
