здравейте колеги, голфчето ми от известно време започнаха да му играят оборотите в диапазон от 1000 до 1800, почти винаги го прави като е студен, като загрее по малко, свалях и почиствах дросела ,(той е електронен), след това го адаптираха но пак си е абсолютно същото, помислих че нещо дросела си е заминал и си купих друг за 250лв, с абсолютно същия номер и букви, сложих го запалих го ....но същото, явно проблема не е в дросела, поне си имам един за резерва.
Някой ако е имал такъв проблем нека сподели.
играене на оборотите голф mk4 1.6 апф 2000г
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: играене на оборотите голф mk4 1.6 апф 2000г
Опитвал ли си с друг температурен датчик?
сменхяго преди 2 месеца, то тогава смених направо целия термостат, и той беше 150 лв цялото тяло с термостат и температурен датчик.
зависи ли това от този датчик, ако може да обясниш по подробно
забравих да спомена че сутрин пали малко трудно, пали и изгасне, при второ палене няма проблем, и като е по хладно времето пали от раз и няма никакъв пробле, като е по топло пали по трудно, а иначе проблема с оборотите си остава.
- vlado_tonev
При прецакан датчик може играят оборотите.Закачи я и виж дали има грешки.О-пръстените на колектора как са?Пробвай при откачена букса на темп.датчик да видиш какво се случва.Ако не е от него,остава да огледаш от къде има загуба на въздух
о пръстените са сменяни скоро, но сега се сетих че между дросела и колектора отзад има един о пръстен, той не е сменяван сигурно откакто е кола, намерих го в нето за около 20 лв, ще го сменя и него, направи ми впечатление още като свалях дросела че о пръстена е станал на нищо, ще пробвам и с температурния датчик, имам един за резерва.
ще пиша като имам развитие.
Дебитомера си виж. Да не ти е прецакан. При мен когато е топъл двигателя и я запаля играят оборотите. Гледаха ми дебитомера оказа се, че е прецакан така и не съм търсил нов. Не казвам, че е от това, но си провери! :)
колеги след смяна на температурния датчик на радиатора и този горе на фланеца разлика няма, пак като запали се тресе и гасне, и като е студена държи обороти, дайте някакви идеи от какво друго вече може да е....
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
