Golf 4 1.6 AKL Тресене при палене
golfer444
Регистриран на: Вто 03 ное 2015 22:15
Мнениеот golfer444 » Вто 15 мар 2016 20:43
Колата е с газова уредба. Проблемът е в това, че ако колата не е карана примерно 10-12 часа и сутринта като е студено трудно пали. Трудното палене се изразява в това, че когато завъртя ключа стрелката на оборотомера отлепя и стига до 500 оборота и започва едно тресене на двигателя в продължение на 3-4 секунди и застой на тези обороти, след което се вдигат до 1200-1300 и после се нормализират като загрее. А другия вариант е след 3-4 секунди тресене да изгасне. Ако примерно в момента на тресенето на двигателя и стоеж на стрелката на 500 оборота задържа ключа се запалва. Това за мен не е нормално и очаквам отговор от какво може да е. Колата е обслужвана преди 5000 километра. Единственият проблем, за който съм наясно е, че дебитомера ми е за смяна. Проверяван е от майстори. Колата се пали винаги на бензин. Проблемът както написах по - горе е на лице когато времето навън е около 0 градуса и под 0 градуса и не е карана повече от 10 часа. В топло време си пали от раз.
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Re: Golf 4 1.6 AKL Тресене при палене
Мнениеот Daniel Kuntov » Вто 15 мар 2016 20:50
Сменяй дебитомера
golfer444
Мнениеот golfer444 » Вто 15 мар 2016 21:00
Дали ще помогне? При топъл двигател когато запаля започва едно прекъсване в работата на двигателя и играене на оборотите. Това е усъмнило майсторите, че имам проблем с дебитомера. Свалили са го и се е оказало, че датчика бил счупен. Дали това тресене също е от дебитомера?
