Проблем с Голф 3
Golf_Lozenec
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 20:08
Автомобил: Vw Transporter T2b 1979г
Двигател: 1641cc Aircooled [AS]
Проблем с Голф 3
Мнениеот Golf_Lozenec » Сря 02 май 2007 20:42
Колеги става дума за 1.6 АБУ 93г.Потракват малко клапаните или повдигачи-не съм сигурен.Пуши синьо по малко и при заграял мотор(90градуса)хвърля вода от ауспуха.Положението трагично ли е?
Благодаря предварително.
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Сря 02 май 2007 21:18
Смени гарнитурата на главата с всичките му морафети :!:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем с Голф 3
Мнениеот radotom » Сря 02 май 2007 21:54
Golf_Lozenec написа:Пуши синьо по малко и при заграял мотор...
Тъй и тъй ще отваряш... смени и сегментите...
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Чет 03 май 2007 10:30
Не плашете човека! :) Колега, виж в "Сервизи" и се разбери с някой от клубните майстори да види колата. Може да ти се размине и с гумички + смяна на масло/филтър/антифриз, а може да се наложи и "обезглавяване" /в прекия и преносния смисъл :) /, с шлайфане, припасване на клапани, смяна на повдигачи, сегменти, гарнитури, болтове глава, водна помпа и др. "дреболии"...
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 03 май 2007 11:31
ми кат си тръгнал едно основно ремонтче...?
connor cane
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 9:34
Мнениеот connor cane » Чет 03 май 2007 13:03
Абе колеги, не плашете човека така - можа да е само гарнитура. Винаги почваш от най-простото, щото да правиш основен ремонт залудо не е добре :D
