Проблем с оборотите на празен ход на MK4 AGN
golfmaniak666
Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Съб 19 мар 2016 17:53
Забелязах че оборотите се държат различно в смисъл нормално е като е студена да е 1100-1200 а топла 900-800.От скоро обаче при мен се появи следното,когато колата е студена държи 1400 оборота а като загрее 1500 който си ги държи постоянно.Ако огася колата и запаля веднага се нормализират.В следствие на проблема изчистих дроселовата клапа,изчистих дебитомера смених свещи и кабели и бобина.но проблема си остана.В следствие направих и диагностика и ми показа следните грешки:
2 Faults Found:
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-10 - - - Intermittent
16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High
P0113 - 35-10 - - - Intermittent
Запалих колата и тя беше на 1400 оборота в следствие на триене на грешките оборотомера падна на 900.
до колкото се ориентирам грешка 1 е за дебитомер а 2 е за температурен датчик или греша?да добавя и че имам проблем с маркуча за високо налягане на хидравликата но не знам дали това има отношение към проблема.
Последна промяна от golfmaniak666 на Съб 19 мар 2016 18:03, променено общо 1 път.
golfmaniak666
Двигател: AHL
Re: Продлем с оборотите на празен ход на MK4 AGN
Мнениеот golfmaniak666 » Съб 19 мар 2016 17:58
Някой може ли да ме ориентира къде се намира 16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High
P0113 - 35-10 - - - Intermittent и как да го позная?
