Голф 4 - скъсан болт за релса на покрива
mtb-bg
Регистриран на: Пон 26 окт 2015 10:37
Мнениеот mtb-bg » Сря 23 мар 2016 0:42
Здравейте! Днес направих голяма беля - пренатегнах един болт, към който се прикрепя надлъжната релса за багажник.
Става дума за ето този специфичен крепежен елемент: http://www.passatplus.de/umbauteile/dac ... tage-6.jpg
Към него се завива гайката, която се вижда на тази снимка: http://www.passatplus.de/umbauteile/dac ... tage-3.jpg
Самият болт, доколкото мога да видя, е с широка и плоска глава, която се намира някъде под ламарината.
Основният ми въпрос е: някой знае ли как се стига до този крепежен елемент, за да бъде подменен? Нямам никаква представа какво има между тапицерията и ламарината, така че не зная какво да очаквам като ремонт. В какъв сервиз трябва да отида за подобен ремонт, аз не бих се наел да си разпарчетосвам покрива отвътре, което предполагам ще трябва да се случи...
Отделно съм сигурен, че няма да е лесно да намеря такъв крепежен елемент, но все пак за това съм повече оптимист, но се чудя колко ли ще е трудна подмяната му...
Ако някой има опит или поне представа какво се прави в такъв случай, моля да сподели. :beer
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Голф 4 - скъсан болт за релса на покрива
Мнениеот kris11 » Сря 23 мар 2016 14:52
Сваля се кората на тавана. Не си уточнил болта къде е - в задната или предната част/ евентуално да не я сваляш цялата кора , а с дълги ръце и 1 помощник да подпира кората да стигнеш до болта. / Като идея за болт - от морга
