Голф 3 проблем след смяна на тампона под моното
Колеги имам проблем колата е Голф 3 ААМ 75 к.с. моноинжекция има и газ. Проблема е следния-вчера смених тампона под моноинжекцията ,обаче един от болтовете беше скъсан и го разпробих за да го направя както си трябва, вероятно при разпробиването са попаднали боклуци може би стружки( макар че бях сложил чист парцал в дупката).Наглобих и запалих обаче почна да прекъсва и да гасне на бензин (според мен от недостиг на гориво). Като запаля и напомпя гаста се качват оборотите но не се задържат като пусна педала падат и гасне,а на газ го няма проблема .Дали е възможно да се е запушило нещо и как бих могъл да го изчистя .
