Голф 3 1.4 ABD - Проблем с предно дясно ел. скъкло
FuKaToKi
Регистриран на: Сря 07 апр 2010 20:32
Автомобил: VW Golf MK3 1.4
Двигател: ABD
Местоположение: Burgas
Мнениеот FuKaToKi » Съб 02 апр 2016 12:28
Колеги имам следния проблем. От няколко дена не ми работи предно дясно ел. стъкло. От шофьорския ключ нито нагоре, нито надолу. От ключето на дясната врата се чува като включа впосока нагоре, но не слиза надолу. Според мен имам някакво прекъсване по кабелите и затова не работи. Мерих бутона и едните 12 волта ми се губят. Явно те са за обратната посока на мотора на стъклото. Проблема е че ключето е от тоя тип http://www.henriqueass.com.br/showprodnew.asp?id=735# и никъде не намирам схема на свързване. По-точно ако някой знае да казва на кой крак на крачето какво трябва да има. Намерих във форума схема на ключе за голф 2 - ето тази Изображение ама за моя вариант не намирам нищо. Моля ако има някой, който вече се е сблъсквал с подобен проблем да ми каже какво трябва да има на изводите на моя тип ключ.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
