неработещ дебитомер голф мк4 1.6 apf 2000г.
dimcho88
Регистриран на: Сря 18 сеп 2013 8:24
Мнениеот dimcho88 » Съб 26 мар 2016 19:37
здравейте колеги, нещо се утолих на дебитомера дали работи и взех го откачих от буксата и подкарах колата, не забелязах никаква разлика в работата на двигателя и вървенето, закачих обратно буксата и пак си беше така, никаква разлика, на ваг ком не показа нищо, може ли да му видя накакви стойности на ваг кома или просто си е отишъл и е за смяна.
сега изкара и тези грешки:
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0102 - 35-00 - Signal too Low
16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42)
P0113 - 35-00 - Signal too High
Последна промяна от dimcho88 на Нед 27 мар 2016 15:56, променено общо 2 пъти.
dimcho88
Re: неработещ дебитомер голф мк4 1.6 apf 2000г.
Мнениеот dimcho88 » Нед 27 мар 2016 11:43
явно и тук никой не знае. :banghead
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Нед 27 мар 2016 15:33
Значи лично и при мен почти няма разлика във вървежа със и без MAF, но тъй като не ми дава грешки и не ми създава проблеми със вървежа не ми се правят финансови разходи по темата.
Така иначе до колкото съм запознат влизаш в VCDS>engine>blocks>02 след което гледаш най накрая колко g/s само трябва да разбереш колко е нормалния дебит в idle за този мотор. Още веднъж щом не ти дава грешки и няма проблеми, не се занимавай.
dimcho88
Мнениеот dimcho88 » Нед 27 мар 2016 15:48
благодаря колега, ще проверя това и ще пиша.
dimcho88
Мнениеот dimcho88 » Пон 28 мар 2016 21:03
проблема решен, след почистване на дебитомера и на буксите грешките изчезнаха и дебитомера работи, проверихме го на vcds.
M3ntata
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Вто 29 мар 2016 17:11
Кажи поне каква е процедурата по почистването, не че няма теми, но...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 91 госта
