Проблем с вакуум на карбуратор Pierburg 2e2 -Golf 2 1.6 EZ
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Пет 01 апр 2016 17:23
Колеги,имам проблем с карба в последно време.
Чува се един виещ звук,който идва от частта B
Това чудо може ли да се сменя,или си е част с карба и къде мога да намеря такова?
Двигател: PN 1990
Re: Проблем с вакуум на карбуратор Pierburg 2e2 -Golf 2 1.6 EZ
Мнениеот stefan4o » Пет 01 апр 2016 17:25
Напиши в търсачката "термоампула" и Ке видиш :stumm
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Пет 01 апр 2016 17:29
Термоампулата не се ли намира в задната част на карба(към купето) ?
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Пет 01 апр 2016 17:44
Опа и Стефан да не знае нещо!
Автоматичен смукач на вакум. Това че жужи не означава че не работи но на там отиват работите. Може да се махне но незнам дали ще го намериш ново, а втора ръка си е 50/50 дали ще работи.
За да го изпробваш дали работи:
На запален двигател буташ клапата на смукача, трябва да се движи лесно и да се усешта съпротивление, ако не значи е дало фира.
Има го в
ЕБАИ
На английски кое как.
ТЕМА
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Пет 01 апр 2016 18:12
Ясна работата,търся си работещ карбуратор по възможност да не е Pierburg :mhihi
Благодаря за съдействието
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 01 апр 2016 19:32
Моя грешка. Наистина е авт. смукач това.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 01 апр 2016 19:35
beuchat написа:Ясна работата,търся си работещ карбуратор по възможност да не е Pierburg :mhihi
Вебер, Солекс, ДААЗ с ръчен смукач, ама не знам от де ще намериш.
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Пет 01 апр 2016 22:40
Не е лоша кола голфчето,до сега никакви проблеми нямах с тоя карб,явно бях от малкото щастливци,ама тепърва започва купонът.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 02 апр 2016 9:52
Заради това не бих изхвърлил карбуратора. Обиколи из пунктовете за старо желязо. Не се занимавай с преправяне и ладови карбуратори. Грешката на повечето собственици на стари коли е, че не се запасяват с части. Аз например имам три работещи карбуратора 2е3, 2е2 и 2ее за резерв и не бих се разделил с тях докато карам МК2.
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 02 апр 2016 11:41
Да, ала като сложиш Вебер и компания, забравяш за термоампули, биметални спирали и глупавия гумен тампон под карбуратора. Ако Веберчето е с клапи на смукача и на двете камери, нямаш разлика в ускорението на топъл и студен мотор.
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Съб 02 апр 2016 16:25
С удоволствие ще го изхвърля това недоразумение.Освен това сега имам и проблем с тампона,който смених и новия е крив и отдолу смуче въздух...
MYSTIKAL
Регистриран на: Пет 18 яну 2013 14:32
Автомобил: Skoda Superb
Двигател: AWX 2003
Местоположение: Добрич
Мнениеот MYSTIKAL » Нед 15 окт 2017 16:03
Здравейте,а за какво точно служи тази част "Б" и как трябва да е настроена да е по навита,по отворена или по средата ,че пробвах и трите варианта и сякаш не забелязах промяна или зависи дали е студен или топъл двигателя...
П.С. Колега Zerga3GT кое точно е клапата на смукача, ако може снимка . Благодаря
mrsch66
Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Местоположение: praha
Мнениеот mrsch66 » Нед 15 окт 2017 16:30
С това се определя положението на клапата колко да е поотворена защото при напълно затворена мотора се дави от бензин клапата е квадратчето с двете малки болтчета между А и Б по горе има линк за тема там всичко е описано няма как да не разберещ като прочетеш темата.
MYSTIKAL
Двигател: AWX 2003
Мнениеот MYSTIKAL » Нед 15 окт 2017 16:42
благодаря колега но видях само 1 тема и тя е на английски ако нея имаш предвид...
аз в момента карам колата само на газ и съм я затворил почти до край,значи трябва да я поотворя така ли?
mrsch66
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Мнениеот mrsch66 » Нед 15 окт 2017 17:10
Да нея при мен се превежда автоматично тази клапа на на топъл мотор е отворена напълно при студен е леко отворена свали си от нета пдф за карбуратора там са всички настройки и ремонти.
