тампони макферсон голф3
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
как да разбера дали предните тампони на над амортесьорите са за смяна? ако си карам така има ли проблем? лесно ли се сменят или трябва да се сваля целия макферсон?
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Re: тампони макферсон голф3
Ако не тропат и не скърцат не ги сменяй.Смяната е лесна.За обикновено окачване може да се наложи да ползваш скоби за пружините.
automan
като въртя волана на място, се чува леко тропане! иначе не скърцат!
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Тропането може да е от много места. Нека някой върти волана, а друг да гледа и слуша отпред откъде се чува звука. Няма проблем да си караш с разбити тампони.
- Vlad777
- King of the Road
На голф 2, 3, 4 винаги са за смяна
Те си пропадат през 10'000 км. Т.е. показват се отгоре.
При голф 2 и 3 след сваляне на амортисьора се ходи и на реглаж за страничните наклони.
Те си пропадат през 10'000 км. Т.е. показват се отгоре.При голф 2 и 3 след сваляне на амортисьора се ходи и на реглаж за страничните наклони.
