Golf 3 AFT 1.6 1997г. АBS - задната чистачка не работи
Rosenrot
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 19:56
Мнениеот Rosenrot » Нед 10 апр 2016 12:38
Здравейте колеги,
Имам проблем със задната чистачка на колата. Преди няколк оседмици за първи път почна да ми прави проблеми като започна на моменти да 'забива' по време на движение, но след това всичко се орпавяше. Преди седмица за първи път спря изцяло да работи, но след като я раздвижих леко с ръка, отново завъртя.
От 2 дни, обаче, окончателно отказва да се движи. Пръскалката работи нормално.
Предполагам, че трябва да се разглоби и да се почисти, но нещо не успях да се ориентирам как да сваля металното капаче, което е под пластмасовата кора.
Моля някой да помогне :scare3
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Golf 3 AFT 1.6 1997г. АBS - задната чистачка не работи
Мнениеот kris11 » Нед 10 апр 2016 16:00
Сваляй и търси тема за ремонт. Остта е задрала в алуминиевия корпус. Обаче - плочкаста закриваща механизма на задна чистачкла е с нитове / над 12 бр/ и трябва разпробиване с дрелка на станок и пренарязване на резма за М3 винтове. Може и четките да са заминали. Бях пускал тема за ремонта през 2005/6г . без снимки.
Целия проблем е от 1 О пръстен нанизан на остта за рамото. С времето се притрива и пропуска вода , влага и започва корозия.остта става като заварена в корпуса.
Ако не ти се занимава с ремонт - търси 2 ра младост работеща.
Имам профилактиран , смазан механизъм - цена 20 лв.
Rosenrot
Мнениеот Rosenrot » Нед 10 апр 2016 16:27
Мерси!
То проблемът не е в самия ремонт, а в свалянето на механизма.
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 11 апр 2016 10:00
Rosenrot написа:То проблемът не е в самия ремонт, а в свалянето на механизма.
Че какъв е проблема ? Сваля се за 5 мин..Имаш да свалиш кората на капака, да откачиш куплунга, да свалиш рамото на чистачката, да развиеш гайката под рамото и 2 болта държащи механизма.
Пръсни с от рода на ВД 40 шлиците.Под рамото 1 гаечен 17 и надигаш леко нагоре. Може да чукнеш самото рамо странично за да отлепи.
Сваляне на трапеца на чистачките на Шаран само 1,5 часа , а ти се плашиш от няколко винта :Mr Green Fun
Последна промяна от kris11 на Вто 12 апр 2016 18:02, променено общо 1 път.
Rosenrot
Мнениеот Rosenrot » Вто 12 апр 2016 10:01
Хахаха, благодаря за инфото.
Ще го пробвам и дано да се оправи с профилактиката.
