vw golf 1,4 TSI 160 h.p. 2010 ,CAVD VAG com грешка Р0016
drkpetrov
- Регистриран на: Вто 16 окт 2007 14:31
Здравеѝте,от няколко месеца трайно свети cheсk engine и при разчитане се изписва грешка Р0016 липса на синхрон на датчиците на коланов и разпределителни валове.Симптомите при колата са неравномерна работа няколко минути при студен старт,не винаги ,като двигателят се успокоява и утихва след няколко минути.Сменени свещи,проверени бобини и датчици и се оформя становище разтегната ангренажна верига.Смяната ще реши ли проблема?Къде в София ще го направят професионално извън официалните сервизи където калкулират 6 часа труд по 80 лева и болт на гарнитурата 4,50 лв.за 1 брой и т.н. та до 1000лв.?Автомобилът е на 73000км.,кара се с А 98 отЛукоѝл,редовно сменяни филтри и масла.Моля помагайте с мнения за диагностика,ремонт,опит и добри майстори.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: vw golf 1,4 TSI 160 h.p. 2010 ,CAVD VAG com грешка Р0016
Точно това е проблема, разтегната ангренажна верига.
На мой познат със същия двигател само, че на Scirocco беше със същия проблем.
След смяна на веригата и всичко около нея няма проблеми.
Мога да ти препоръчам Инкар сервиз, всички момчета в него, както и собственика на сервиза са работили в Порше Изток и си разбират от работата. Ако искаш ми пиши на лично да ти дам телефон за контакт.
- KrasimirMartinov
- Регистриран на: Нед 13 мар 2016 12:45
Подкрепям,
Верига,обтегач и банани. Но смени и семеринга на вала. Също така е важно да имат инструмент за зацепване
Но разгледай и темата в ауди форума за кулантнос по въпросния проблем с веригата
