Golf MK3 Ел.Схема за ел.стъкла
vi4y
Регистриран на: Пет 21 авг 2009 18:13
Местоположение: silistra
Мнениеот vi4y » Нед 28 мар 2010 8:28
ТРябва ми зхема за ел.стъклата на голф 3 ,защото я затрих някаде и сега не мога да я намеря.
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Re: Ел.Схема за ел.стъкла на голф 3
Мнениеот policevidin » Пон 05 апр 2010 14:44
Halcyon
Регистриран на: Нед 20 юни 2010 10:48
Мнениеот Halcyon » Нед 27 фев 2011 0:46
Ако може да постнете и за мен,че линка нещо не работи :)
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Нед 27 фев 2011 1:30
Цък
Ri4ardRai
Регистриран на: Вто 12 апр 2011 16:35
Мнениеот Ri4ardRai » Съб 05 мар 2016 14:14
искам да попитам за схема на италианските копчета които са с 6 пина някои дали може да ми помогне :)
deruebg
Регистриран на: Чет 10 юли 2014 12:47
Re: Golf MK3 Ел.Схема за ел.стъкла
Мнениеот deruebg » Пет 11 мар 2016 10:46
Здравейте,
ето ви сайт с много информация за фолсваген, надявам се да ви бъде от полза.
Има много схеми!
http://vwts.ru/vw_golf3_1h.html
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Пет 11 мар 2016 19:41
Ri4ardRai написа:искам да попитам за схема на италианските копчета които са с 6 пина някои дали може да ми помогне :)
Какво по-конкретно те интересува, може да мога да помогна.
Ri4ardRai
Мнениеот Ri4ardRai » Съб 02 апр 2016 21:51
имам италианските копчета машинките за стъклата и релето само ми трябва схема за връзване :)
bahyr
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Нед 03 апр 2016 21:18
Италянските ел. стъкла за Голф 3 нямат релета. Копчетата са силови и точно там им е проблема, с времето нагарят и стъклата спират.
Генералното рвшение е разтоварването им с релета.
А сега оригиналната схемата на свързване на копчетата.
1 маса
2 към моторче шофьорско
3 + след контакт
4 към моторче шофьорско
5 маса
6 към 9
7 + след контакт
8 към 10
9 към 6
10 към 8
11 към моторче пасажерско
12 + след контакт
13 към моторче пасажерско
В покой копчетата правят контакт към:
1 към 2 и 4
5 към 6 и 8
9 към 11
10 към 13
Ri4ardRai
Мнениеот Ri4ardRai » Пон 04 апр 2016 8:35
bahyr написа:Италянските ел. стъкла за Голф 3 нямат релета. Копчетата са силови и точно там им е проблема, с времето нагарят и стъклата спират.
1 маса
3 + след контакт
5 маса
6 към 9
7 + след контакт
8 към 10
9 към 6
10 към 8
12 + след контакт
1 към 2 и 4
5 към 6 и 8
9 към 11
10 към 13
само да те попитам тия два пина където ги няма на всяко копче трябва да са лампата нали защото аз сам с 6 крачета а на твоята снимка двата липсват и благодаря за схемата
bahyr
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Пон 04 апр 2016 10:46
Не, светодиодчетата във всяко копче си е вътре и си е закачено на + след контакт и маса.
Твоите щом са с по 6 крака всяко сигурно схемата е друга.
Постни някоя снимка може някой да се изкаже за твоите.
Ri4ardRai
Мнениеот Ri4ardRai » Съб 09 апр 2016 15:36
Благодаря много стана по твоя начин :) мерси
hyosifov
Регистриран на: Вто 13 юни 2017 13:57
Мнениеот hyosifov » Вто 13 юни 2017 15:46
Здравейте.Имам въпрос, от често срещаните питания.Търся схема главно за предните стъкла,или цяла за четирите.Намерих из форума,но линковете не работят или има рисунки които се виждат размазано.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Вто 13 юни 2017 18:27
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 16 май 2018 20:51
Някой ще успеели да бутне едно рамо :confused
Става въпрос за голф 3 с заводски ел. стъкла. Имам проблем със свалянето на предните стъкла. Задните си работят перфектно.
Предно ляво не реагира при натискане на бутона за сваляне. След като го натисна около десетина пъти се оправя и работи нормално до следващото си спиране.
Дясното също отказва да се сваля но там и 50 пъти да го натисна я заработило за малко я не :banghead Проблема е изцяло в управлението на самите машини а не в прекъснат кабел.
Преместих предна дясна отзад за да я тествам и отново същия резултат.
Разглобих машинката и свалих релетата но се оказаха здрави. До едното реле изобщо не се подава сигнал. Установих че на моторчето има постоянно подадени два минуса. При сработване на релето единия минус се сменя на + и обратното за другата посока.
Някой сблъсквал ли се е с подобен случай и има ли идея как да го отстраня ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
