Защо голфовете имат често срещания проблем с оборотите????
Iliev
Регистриран на: Съб 07 апр 2007 9:50
Мнениеот Iliev » Чет 03 май 2007 17:54
Незнам каква е причината голф да имат толкова проблеми с оборотите говоря за модел 2 и 3 най вече.
Често ми се случва да ми паднат до степен че да изгасне когато е с вкл клима и хидравлликата направиш обратен.
Какви са причините не се исдържа!!!!????
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Чет 03 май 2007 20:14
айде сега само голфовете - ходи виж някой меган :lol:
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Чет 03 май 2007 20:21
климатика ако ти е слаган допълнително е сложен некадърно..... принципно се връзва с екуто именно с цел корекция на обороти при пускането му
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 03 май 2007 20:38
не знам какъв ти е моторът, но климатика убива около 8 коня .На кола с малка мощност е много фатално.
Зависи и от това дли климатика е фабрично поставен или е присадка.
Поне аз не забелявам загуба на мощност при кола с 143-147 к.с.
joker
Мнениеот joker » Пет 04 май 2007 11:23
Не знам ама AFT на Г-2 не съм виждал....Те и на Г-3 едва май след 96 г.започват да го монтират....
Аз със моя 1.8 ABS и няколко съседи с 1.6 EZ и 1.8 RP темата тихи обороти не ни е занимавала(вече 2-3 години и поне засега)...
Кове си на 850 и толкоз.......
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Re: Защо голфовете имат често срещания проблем с оборотите??
Мнениеот Tinko » Пет 04 май 2007 11:44
Iliev написа:Незнам каква е причината голф да имат толкова проблеми с оборотите говоря за модел 2 и 3 най вече.
Да не си на газ? :)
Iliev
Мнениеот Iliev » Пет 04 май 2007 14:42
Не съм на газ.
Колата е АФТ 1.6 101 к/с но и смених свещи какво ли не и не иска е сега не го прави толкова четно пак го прави
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 04 май 2007 15:04
И мойта прави така,сигурно TPS-а...ужас.Питай в някой сервиз да го почистят.Дебитомера също.Аз не съм ги чистил още,иначе бих помогнал.
eckopratt
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 22:44
Мнениеот eckopratt » Пет 04 май 2007 19:06
От скоро и при мен се появи тва с нестабилните обороти. Понякога аха да угасне ама компа дава газ залепва оборотите на 800 обаче тресе леко... мноо е досадно. А когато е студена сичко си е ОКей докато оборотите не паднат на 800, и докато загрее при натискане на газта двигателя реагира със закаснение. Ако накои иам такива проблеми нека да пише, че строших коджа нерви.
reinhard
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 10:54
Мнениеот reinhard » Пет 04 май 2007 19:59
При мен го имаше и претрисането и тихите обороти.Като се свали акумулатора се оправи (засега).на диагностика-всичко ОК.
chefito
Мнениеот chefito » Пет 04 май 2007 23:03
ела ми виж вектрата....всички коли имат проблеми с оборотите....
eckopratt
Мнениеот eckopratt » Съб 05 май 2007 6:03
Акумулатор откачах... диаг. ОКей... и продулжава да прекъса.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 05 май 2007 9:36
eckopratt написа:Акумулатор откачах... диаг. ОКей... и продулжава да прекъса.
На 2Е като откачиш акумулатора, само губиш настроените станции на радиото ;)
Грешките на компа се чистят само с компютър.
Я кажи от кога не си сменял въздушен филтър?
Като извадиш буксата на електромагнитната клапа за празен ход, тази, над капака на клапаните, променя ли се нещо?
eckopratt
Мнениеот eckopratt » Съб 05 май 2007 17:45
филтъра е новичък бял... моторчето за празния ход го чистих ... обаче маймай катализатора е за махане, че смърди на запартъкк :)
Iliev
Мнениеот Iliev » Нед 06 май 2007 11:22
Незнам обаче на мен ми писна с това прекъсване.
Имаьме същия случай със още един голф,но сменихме свещи кабели капачка и край.
Обаче тоя моя му смених свещите кабелите ми били хубажи и капрачката обаче не се оправи напълно...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
