Здравейте, преди време смених предни накладки и се оказа че свирят, понякога се чува свирене и при не натиснат педал на спирачката, но дисковете не загряват. Днес купих нови дискове и накладки (предни)защото старите дискове имат ръб, като свалихме колелото дисковете се оказаха леко вдлъбнати в средата, неравномерно износени, това янво се е получило още от старите накладки които махнах преди около 10хил километра. От какво може да се получава това задържане на накладката ? по спирачния апарат няма теч, водачите изглеждат добре, спирачните маркучи също изглеждат свежи, искам да отстраня проблема преди да сложа новите дискове и накладки. Дали може спирачните апарати да правят проблем ?
Забравих да напиша, че когато е вдигната на крик и въртя гумата с ръка се чува нещо като стържене или виене незнма дали е нормално, на едното колело е по силно.
Голф 3 1.6 АЕЕ странен проблем със спирачки
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Голф 3 1.6 АЕЕ странен проблем със спирачки
Маркуч раздут и не се връща течност.Не се вижда външно , но вътре е раздут . Спирачен цилиндър с раздут уплътнителен пръстен. Стара /набор на автомобила /спирачна течност.
