Golf 4 1.6SR Неуловимо чаткане. Помощ
tomarashev
Регистриран на: Нед 16 ное 2014 2:50
Мнениеот tomarashev » Пон 18 апр 2016 18:13
Здравейте колеги, от няколко седмици се появи много странно чаткане някъде отпред. Сега се връщам от майстор като имахме съмнения ,че са тампони някъде по предницата или карета. След един час преглеждане на всчико което можете да се сетите (тампони на носачи, стабилизираща щанга, карета, биалетки, накрйници, макферсони, амортесьори , тампони на двигател, включително и целия заден мост и със сигурност изпускам нещо) установихме ,че всичко е здраво (колата я гледам като писано яйце). Шума се характеризира в това ,че го има само при потегляне и спиране независимо колко бързо го правиш. Колкото по-бързо потегляш толкова по бързо изчатква и обратното. Идея си нямаме какво е, освен ,че имаме съмнение за скорости които са изключително стегнати обслужени преди година с оригинално масло и регулирани и смазани щанги. Давайте съвети. Благодаря предварително.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: Golf 4 1.6SR Неуловимо чаткане. Помощ
Мнениеот Водния дух1 » Пон 18 апр 2016 20:19
Колега при мен се появи чаткане (на венто)-и аз го търсих доста и не можах да го открия.Един ден реших да си регулирам предницата защото взех нови гуми и учудването ми беше голямо като видях колко си игра човека докато я регулира(нямах влачене наникъде).И о...чудо от регулировката спря да чатка.
agumba
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
Двигател: 1600 VTEC 110 hp
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот agumba » Вто 19 апр 2016 6:03
Виж каретата, всичките!
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Мнениеот ivanovkbg » Вто 19 апр 2016 7:55
Колега, можеш ли да опишеш какъв точно е шума или ако е възможно да направиш клип.
Щом по предницата всичко е здраво, то е възможно да е и кутията. Като изключиш от скорост как е? Кутиите на тези мотори се славят, че късат нитове. Моята също скъса преди няколко месеца и си чаткаше — при потегляне се чуваше най-отчетливо, както и при намаляване на скорост. Веднъж като набере шума намаляваше — пак го имаше, но се долавяше по-трудно. А, това че си сменял масло на скоростите съвсем не означава, че не може да скъса нит :). При мен интересното беше, че в началото, преди да се разчатка постоянно, това чаткане се чуваше само при потегляне  по-рязко — два, три пъти изчатка и после спира, докато един ден не почна да чатка постоянно.
tomarashev
Мнениеот tomarashev » Вто 19 апр 2016 16:47
Чаткането е тъпо като все едно удриш с тъпата част на чука по дъска. Като я изключа от скорост и намаля пак го има. Независимо по какъв начин намалям го има. Интерестното е ,че понякога изтупква по 2-3 пъти понякога по един а понякога го няма по цял ден. Днес я карах и на друг майстор явно се уплаши от него и млъкна и той каза ,че абсолютно всичко е здраво.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 86 госта
