Здравейте,
изчетох всички заглавия в раздел "Голф" относно централното, но не намерих отговор на чуденката ми. Ситуацията е, че съм с оригиналното вакуумно централно и определено има пробив някъде в системата по тръбичките/снадките/тройниците. Два от тройниците ги проверих (с уста, както се проверяват вакуумни мембрани) и установих следното:
1. От страната на шофьора няма проблем
2. Не е от машинката на резервоара
3. Остана една синя тръбичка, която отива посока към задната седалка и вероятно отива за двете пасажерски врати.
Питането ми е къде се намира тройникът за тях, за да установя със сигурност в коя от вратите е проблемацията. Гледах схема, ама от нея не стана много ясно. Имам някакъв спомен, че е някъде в страничната колона между двете врати, но не съм сигурен, а нямам време и ме мързи да разглобявам ей така за спорта. Ако някой ми каже точните позиции на тройниците, които не съм проверил ще съм благодарен. Освен това не зная на багажника къде се намира тръбичката му, понеже не видях отклонение към него, може да се окаже и от него проблемът, него не успях да го проверя.
Мерси предварително
Джета Мк2 - Централно заключване проблем
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Re: Централно заключване проблем - Джета Мк2
Имаш един тройник веднага след помпата на централното. От него надясно преди десния стоп е тройника, който разделя маркучите към десните врати (по пода на багажника) и към машинките за резервоара и багажника. Последните са разделени от тройник след десния стоп. Маркучът към десните врати има троник под мокета до дясната конзола между вратите.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Благодарско, Ангеле. Утре ще чопля в под колоната между двете врати под мокета й, явно... Другите кръгове работят. Проблемът е около двете десни врати
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Ето и развръзката - проверих тройникът, за който ми сподели колегата. Преди това реших да цъкна копчетата на вратите, на едната ми се стори, че по-леко се мести отключено/заключено. Викам си, я все пак да видя аз до колоната тройника... оказа се здрав. А проблемът в точно тая врата, дето се движеше лесно палеца нагоре-надолу. Беше се извадил гуменият маркуч, който прави свръзката между машинката и пластмасовата тръбичка. Поставих го и воала - взе, че проработи.
Може да слагате ключ на темата
- Megasquirt
- Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Re: Джета Мк2 - Централно заключване проблем
Добра работа върши и начина на проверка с ръчна помпа на тихо място.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
