Vw Bora 1999г. 2.0 APK 115 к.с със ГИ Губи/Гори много масло "ОПРАВЕНА"
oriks2
Регистриран на: Пон 25 апр 2016 10:59
Мнениеот oriks2 » Пон 25 апр 2016 13:32
Здравейте,
Имам голям и странен проблем със моята BORA 2.0 115 к.с със ГИ.
1. Постоянно губи масло в границите на 1 лт. за по малко от 1000км
- Проверих ауспуха , при изгасен двигател има сажди но не са омаслени, при работещ двигател излиза вода но това е нормално защото карам на газ .
- Проверих за течове под двигателя , не намерих такива а и колата се паркира всеки ден на едно и също място и няма "локвички" от масло.
- Проверих Антифриза, чист е нивото не се променя, няма и балончета в казанчето
- Проверих какво се случва при работещ двигател при отваряне на капачката на маслото и повдигане на щеката : наблюдава се силна струя въздух с цвят сив до почти прозрачен ,но не бял при изфорсирване струята намалява, но като цяло си пуши за мен.
- Наблюдават се следните признаци при работа на двигателя :
При палене и при студен двигател. той се тресе посока напред-назад и работи леко неравномерно както на бензин така и на газ, а при каране сутрин двигателя придърпва и няма пълна мощност но като прехвърли на газ (след 4 минути ) колата излита.
Забележка:
Колата се кара 90% извънградско на високи обороти около 3500-5000 , повишаването на оборотите се дължи на по ниските гуми от заводските 192/65 R15 на сегашните 195/50 R 15.
Поздрави на всички и благодаря предварително !
Последна промяна от oriks2 на Чет 09 фев 2017 11:13, променено общо 6 пъти.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: WV BORA 2.0 115 к.с със ГИ Губи/Гори много масло
Мнениеот vanesto » Пон 25 апр 2016 13:52
Колега, да не те отчайвам, ама тези двигатели се славят с дефектни сегменти. Има теми във форума, други колеги също се оплакват от разхода на масло.
oriks2
Мнениеот oriks2 » Вто 26 апр 2016 14:47
vanesto написа:Колега, да не те отчайвам, ама тези двигатели се славят с дефектни сегменти. Има теми във форума, други колеги също се оплакват от разхода на масло.
Ако е това:
-160лв за бутални пръстени
-80лв за гарнитура под главата
-16лв за вложки
-50 масло
общо 306лв без труд :confused
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Re: WV BORA 2.0 APK 115 к.с със ГИ Губи/Гори много масло
Мнениеот Spas » Вто 26 апр 2016 14:52
+ Болтове за глава
Болтове за мотовилки
Гарнитура за картер
Маслен филтър
Евентуално биелни лагери, това се вижда, като се свалят.
Не прави глупости, смени всичко, което трябва.
oriks2
Мнениеот oriks2 » Вто 26 апр 2016 15:11
Затова пиша тук, да не забравя нещо и да дадете съвети който се е "парил" вече.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 26 апр 2016 15:20
Ако мислиш да караш колата си я оправи.
На мен ми стъпи всичко на 565лв.
За части платих малко над 300лв,със сериозна отстъпка.
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Вто 26 апр 2016 16:08
Намери си качествен сервиз, това си е сериозен ремонт и трябва да се знаят доста неща, като се прави. За справка ще ти кажа, наскоро видях обърнати сегменти. Което е недопустимо.
Трябва като се свалят буталата да се проверят цилиндрите, да се замерят, да се види какво е положението и какви са щетите и има ли такива. Главата и биелните лагери се стягат по определен начин и болтовете им се сменят след всяко развиване.
Ако те интересува още нещо, пиши. :love.vwclub
oriks2
Мнениеот oriks2 » Сря 27 апр 2016 11:50
Благодаря за информацията, знанията ги имам (технолог съм по корабни двигатели), имам и всички измервателни инструменти който биха затрябвали за измерване на детайлите на двигателя.
Голямия проблем е както на всички,финансов а и сигурно има и тънкости при тези двигатели " АПК " който да се гледат преди да се разглоби.
Чудя се дали не е добра идея да измеря компресията преди ремонт, или при такъв разход на масло няма място за съмнение,че са бутални пръстени ?
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Сря 27 апр 2016 13:17
Задължителна е компресията, най-малко да се разбере проблема в блока или главата е?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 27 апр 2016 15:19
Сегментите са проблема.
Ако ще отваряш мотора,сложи Гьотце, а не Колбеншмитд.
oriks2
Мнениеот oriks2 » Чет 28 апр 2016 10:43
Zdravko Zankov написа:Сегментите са проблема.
Много полезна информация !
Тези GOETZE са и на добра цена 41лв за комплект (вероятно за цилиндър) без отстъпка.
Поздрави на всички и много благодаря за компетентните ви съвети :th_up
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Чет 28 апр 2016 10:49
Колбеншмид са сегментите, които са вложени в колата при производството и, защо да не са те?
Крисчън
Регистриран на: Чет 16 юли 2015 20:19
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот Крисчън » Чет 28 апр 2016 10:56
Имаше някъде статия за Колбеншмидт и точно сегментите и преди време в немската преса, ако не се лъжа. Разбира се, колко отговаря на истината е друг въпрос.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 28 апр 2016 11:19
Spas написа:Колбеншмид са сегментите, които са вложени в колата при производството и, защо да не са те?
Дефектна партида.
Стефан,от Елбатрон беше писал по въпроса.
Последна промяна от Zdravko Zankov на Чет 05 май 2016 10:53, променено общо 1 път.
lubopa4kata
Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
Местоположение: lom
Мнениеот lubopa4kata » Чет 28 апр 2016 12:42
2.0 бензин, 115коня е прословут маслояден двигател (от ГРУПАТА НА VAG),стария до 1994-та година е бетон,но този от 1997-ма насам е фабрично дефектен с меки сегменти,успех с ремонта колега (гарнитури- капак клапани,картер,глава,семеринги,биелни лагери и сегменти,нови болтове глава,масло обирателни пръстени на клапаните,шлайф глава и най-важното-добър майстор) :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 123 госта
