АБФ изгасих го и не иска да запали.
- vtmn
- Регистриран на: Пон 30 мар 2009 10:48
- Автомобил: mk2 GTI
- Двигател: ABF
- Местоположение: Карлово, България
Здравейте колеги. Днес при работа на място изгасих и повече не пожела да запали нито на бензин нито принудително на газ. Искра има на свещите, гориво/бензин/ идва до дюзите, реле номер30 го отворих и работи, бушоните прегледах - няма изгорели, прегледах всички кабелчета и буксички по моторната инсталация - всичко е видимо наред включително и масите, имобилайзера е изолиран отдавна и преди го е правила но на 2ро 3то завъртане палеше. Днес се случи на бензиностанцията след като сипах и газ и бензин - та горива има. Четох в една тема за датчик колянов вал, възможно ли е ? И взаимнозаменим ли е от друг ФВ?
- M3ntata
- Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
- Автомобил: Golf MK4 4motion
- Двигател: V5 AGZ
Re: АБФ изгасих го и не иска да запали.
Датчика за коляновия вал, може да е. В началото почва да трупа грешки, след това създава проблеми кога запали кога не или в движение също може да гасне и накрая....
Трябва да има идентичен, но точно от кой мотор ще пасне не знам, пробвай да намериш втора ръка или само за проба.
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Няма да имаш искра на свещите, ако този датчик е скапан.
- vtmn
- Двигател: ABF
Колеги след като идваха 4 майстора/жичкаджий/ и замериха всичко и връзваха най разни диагностики всички казаха едно и също "всичко е наред трябва да запали". На слух помпата работи но откачих маркуча преди горивния филтър и уви - не хвърля бензин, но пък бучи помпата :)
- ivostefanov
- Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
- Автомобил: Audi A4
Една тема нямаш приличаща поне мъничко по правилата...
И другите аз ги заключих, прочети темата шаблон поне останалото ако не ти се чете.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], simo7 и 89 госта
